530Д пуши черно когато загрее - Решен !
51 мнения
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Колеги , колата е 530д 184кс. ръчка. Когато на вън е около и над 30 градуса и когато загрее доволно след по продължително каране , при пълна газ колата пуши черно и става по тромава. Дима не е много но се вижда добре в огледалото. Съмнявам се в клапана който управлява геометрията на турбото. Как мога да разбера със сигурност дали работи коректно ? Няма записани грешки при диагностика с ИНПА но при живи данни в движение се вижда , че на около 2500 оборота налягането на турбото от 2200 mbar пада на 1900 mbar и това е всеки път точно на тези обороти. Когато беше студено зимата колата не пушеше така. Сменени са: дебитомера (чисто нов) , филтър картерни газове , въздушен филтър , вакуум пътища , почистен е всмукателя и ЕГРа (няма промяна и с изолиран ЕГР). Не е чистен кулера и не знам в какво състояние е. Не се чува никакво свистене и вероятно си е на ред. Колата не харчи изобщо масло. Две от дюзите имат корекции в ИНПА около 1,2 при загрят мотор но едва ли е от тях. Някакви други идеи ?
Последна промяна dak на 14 Май 2015, 19:01, променена общо 1 път
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: 530Д пуши черно когато загрее
Клапанчеата на турбото и ЕГР-а са еднакви по спомен. Смени им местата и пробвай.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- dak
Без да сваля колектора няма да стане , преди време слагах клапан от друга кола но нямаше разлика !
Кулера да видиш, казвам аз.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Дюзите само с колби!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- dak
Днес като сменявах маслото на колата до като беше на подемника забелязах , че при пипане задните два катализатора имат разлика в температурата , единия беше осезаемо по топъл от другия ... това нормално ли е ?! Възможно ли е причината да е в катализаторите и ако е така какво се променя в запушването след продължително каране или това е няма връзка с тях ? Ако има някакво запушване това ще пречи ли на търбото да се развърта по някакъв начин ?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Естествено, че ще пречи на турбото да се развърта - потокът газове няма да може свободно да преминава и дори е възможно създаването на обратно налягане, при твърде запушен катализатор. На една Астра се наложи цялостна ревизия на мотора, вследствие на продължително каране със запушен катализатор, а колата беше бензинова...
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
черен пушек означава много гориво.
Това става при спукан кулер/турбо пътища
прегряване на кулера или входящия въздух е с много висока температура и кулера не смогва да го охлади достатъчно
Щом казваш, че колата си надува нормално, варианта е или да тегли много топъл въздух от моторния отсек или кулера се е позапушил.
- dak
Така е по принцип , затова след понеделник съм оговорил пълна ревизия на турбопътищата и кулера който изглежда никога не е чистен
За катализаторите някакъв съвет ?
"... входящия въздух е с много висока температура" - Каква може да е причината за това и как да се провери ?
"... или да тегли много топъл въздух от моторния отсек" - Каква може да е причината за това и как да се провери ?
- Z3Ro*
Черен пушек има и при нормално гориво и малко въздух...
- racing_team_vidin
Щом толкова държиш да сме конкретни,
Богата горивна смес- тълкувай го, както искаш.
Но според мен, на колегата му прегрява въздуха, постъпващ в мотора
- dak
Прегрява или има дупчица някъде
"... или да тегли много топъл въздух от моторния отсек" - Колега не ми отговори каква може да е причината за това ?
- racing_team_vidin
липса на някой въздуховод
- dak
Значи определено като се по изпържи става по тромава колата при ускорение ! Грешки няма
а за сега няма няма и кой да ми провери турбо пътищата
остава сам да свалям кулера и да го огледам .
Нищо сложно не е колега. Само че с гледане нищо няма да разбереш, плакнеш го или с обезмаслител или с топла нафта, като го свалиш. Като начало си намери канал и си ти.
51 мнения
