Скъса ми се болта за еърбега на волана
11 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Здравейте колеги, сменях си ръчката на мигачите, но я сложих малко неправилно, което сега не е въпрос на темата, при демонтажа на еърбега на волана ми се скъса главата на шестограмния болт и сега не мога да сваля бега.... какво да правя? Закъсал съм на кофти място и ще съм благодарен, ако реагирате бързо с мнение, а не напатки!
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- boywalking
- Кара: е39
Re: Скъса ми се болта за еърбега на волана
С една мъничка бормашинка с минифлексче (диска е не повече от 2см.) пробвах да направя нарез на остатъка от болта, за да влезе отверка, но не става, остатъка от болта се огъва. Помагайте!!!
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Патронник от бормашина има ли каде да влезне ??Няколко пъти съм вадил така болтове от кофти места но не са и били затегнати много.
- boywalking
- Кара: е39
GecataBMW-E46 написа:Патронник от бормашина има ли каде да влезне ??Няколко пъти съм вадил така болтове от кофти места но не са и били затегнати много.
Не те разбирам колега, бургията с боркороната ли имаш в предвид ?
- GecataBMW-E46
boywalking написа:GecataBMW-E46 написа:Патронник от бормашина има ли каде да влезне ??Няколко пъти съм вадил така болтове от кофти места но не са и били затегнати много.
Да стегнеш болта с патронника и да пробваш да го развиеш,ама нито знам колко място има отзад при болта нито колко е затегнат.Направи 1 снимка и ще се умува повече.
- boywalking
- Кара: е39
НЕ, не се показва грам, навътре е в гърба на волана!
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
Разпробий болта с някое тънко свредло...
- boywalking
- Кара: е39
Не ще да пробива нито с тънко нито с дебело свредло, май ще минавам на къртене и търсене на нов бег
- larry_boy
- Кара: 540i M
Кое и какво не може да се разпробие...Слагаш eдно свредло за INOX 4mm. на един винтоверт или дрелка и го разпробиваш, После слагаш и 6 мм. и така. Ако болта е 12мм. може и с 8 да го доразцепиш, остатъка ще ги изчегъркаш някък си
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Купи си диамантена бургия, няма начин да не се разпробие. Хубавите са около десетина лева, но си залужава.
- boywalking
- Кара: е39
Проблема е решен!
Като е свален единия болт, напънах малко бега и подпъхнах камък 17 и едно чупещо рамо и свалих целия волан, после на работна маса разпробих на спокойствие и си направих нов болт
11 мнения
