Проблем с оборотите
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 22.01.2014
Проблем с оборотите
Мнение от bmw_e39_ » 25 Май 2014, 16:45
Здравейте имам проблем с оборотите когато е студена(до като не излезе от синьото),след това всичко си е ок-няма проблеми.Първите няколко минути работи добре,тръгвам да я карам няма да предърпва няма нищо ,след това спра на някой светофар и започва да мъче да гасне и някой път даже гасне.Сменил съм свещите,масла,филтри.На диагностика нищо не показва-няма грешки.Та въпроса ми е от какво може да е?Някой ми каза че е замърсено стъпковото моторче,ако е така защо като е загрее няма проблеми?
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: Ямбол
Кара: Е39 520/540
Мечтае да кара: Е39
Re: Проблем с оборотите
Мнение от Vacheto » 22 Ное 2014, 20:57
Здравейте. Гледам, че темата стои без отговор, но ще я ползвам защото и аз имам същия проблем. Студена ли е колата, особено сутрин, когато е стояла много часове пред блока, след като запаля почват да й играят оборотите и да гасне. Когато загрее няма абсолютно никакви проблеми.
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 13 Дек 2014, 8:23
при мен беше така а сега вече на студен пали и гасне но до колко то знам на диагностиак ми излезна датчик на разперделителен вал и датчик тепература на главата
само че тоя на разпределитела не сам го още сменил поради финансови причини
Мнение от bmw_e39_ » 21 Дек 2014, 0:01
Като я закача на диагностика - няма грешки
Регистриран на: 30.03.2014
Мнение от petiooo » 28 Дек 2014, 23:19
Колата трудно ли пали? Ако е датчик на коляновия или разпределителния вал диагностиката няма да го хване, докато не изпатка напълно. :!:
Кара: Е39 520/540
Мечтае да кара: Е39
Мнение от Vacheto » 29 Дек 2014, 4:13
Пали само докато и бутна ключа. Не се замисля, без значение дали е студена или топла. След празниците ще я закача в някой сервиз да видим, иначе по таблото нищо не ми свети. Вдигне ли 30 градуса и е наред нито гасне нито й играят оборотите.
Кара: Е39 520/540
Мечтае да кара: Е39
Мнение от Vacheto » 18 Фев 2015, 20:50
Имах откачен маркуч за вакуума мисля. Имам един тройник до изпарителя, с малки маркучета и едното беше извадено. Поставих го обратно и от тогава нямам проблем с обороти и гаснене, когато е студена. Не съм ходил по майстори и случайно видях видящото маркуче като си проверявах маслото. Не, че при всеки това ще е решение на проблема, но явно понякога дребни неща като това решават големи проблеми.
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 23 Фев 2015, 8:21
Vacheto написа:Имах откачен маркуч за вакуума мисля. Имам един тройник до изпарителя, с малки маркучета и едното беше извадено. Поставих го обратно и от тогава нямам проблем с обороти и гаснене, когато е студена. Не съм ходил по майстори и случайно видях видящото маркуче като си проверявах маслото. Не, че при всеки това ще е решение на проблема, но явно понякога дребни неща като това решават големи проблеми.
тя с газ ли е тая кола
Кара: Е39 520/540
Мечтае да кара: Е39
Мнение от Vacheto » 23 Фев 2015, 23:17
Моята е с газово. И от там ми беше проблема. Не съм в час с тия работи, но със сигурност от това ми бяха дертовете.
Назад към E39
