ABS/ASC
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 31.12.2013
ABS/ASC
Мнение от krasimir! » 16 Май 2014, 21:19
Здравейте колеги.Моят проблем е болеста на е39 светещите лампи на abs/asc,така прочел съм всички теми по въпроса,но нищо не намерих.Проблема е,че светнаха лампите ходих на диагностика и се оказа заден десен датчик, проверихме в движение както става,3те датчика отчитат еднаква скорост,а заден десен 0.До тук добре смених го с нов (не оригинален),но проблема си остана без никаква промяна.Реших да измеря какъв волтаж има на буксата и показа 7v стори ми се малко ,и реших да проверя на левия датчик,но там показа 8v едва ли проблема е този 1v.Вече незная какво да правя,само да кажа,че съм с стария модул 000 и този вариант отпада.Кажете колеги какво да правя от тук нататък.
Регистриран на: 13.06.2013
Кара: 323 ci
Re: ABS/ASC
Мнение от zlatisum » 18 Май 2014, 17:51
подпбен проблем може да бъде причинен от самия уребрен пръстен от който сензора взема данните си, дали е замърсен или прекалено ръждясал, може да проваш с почистването му
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Детайли за колата: Брутилда
Re: ABS/ASC
Мнение от ico530d » 18 Май 2014, 22:21
Колега, минала седмица минах през твоя път. смених 2 задни датчика и продължи да прави проблеми. след като изгаснаха лампите (след смяната на 1вия датчик) започна да хваща АBS само на 2 колела. Махнахме и главината да видим и четеца беше наранен. Смених главина и всичко заспа. Малко повече игра е докато се свали, но може и там да е проблема. Успех! :yes: :yes:
Re: ABS/ASC
Мнение от krasimir! » 18 Май 2014, 23:16
Така днес опитах да изчистя гривната,вкарах една малка телена четка и започнах да вартя,когато извадих четката беше цялата черна,но заваля и неможах да продължа.Утре ще опитам отново,надявам се да се случи нещо.
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Re: ABS/ASC
Мнение от ico530d » 19 Май 2014, 19:51
Колега недей с телена четка, ще я разсипеш, ако вече не си. :shock: много внимателно с тая гривна, защото от малко дава грешни данни. Пробвй с друга гривна и виж. :dummy: :dummy:
Re: ABS/ASC
Мнение от krasimir! » 19 Май 2014, 21:31
Днес продалжих с чистенето,гривната изглежда много по-добре от предо,но ефект няма пак светят лампите.Утре ще отида да изчистим грешките да видим дали е имало някакъв ефект
Re: ABS/ASC
Мнение от krasimir! » 21 Май 2014, 22:24
Проблема е решен излезе от дефектен датчик,които закупих нов.След почистването си сложих старият датчик и всичко заработи.
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Re: ABS/ASC
Мнение от ico530d » 21 Май 2014, 22:51
Лампите може да спрат да светят, но колата няма да спира адекватно, под 20км/ч ще ти се включва ABS без никаква причина. Четеца и главата са фини и ако има нараняване няма как да се оправи. Аз когато смених четеца, на живи данни дава 4 колела с еднаква скорост и изведнъж едното колело с 7-8км разлика. Така, че май отиваш на нов четец. Читав е около 120лв. Ако не стане няма да има друг вариант. А в крайна сметка работи ли ABS/ASC ?
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Re: ABS/ASC
Мнение от kraininski » 03 Юни 2014, 11:00
Не купувайте различни от оригиналните датчици.Три ми минаха през ръцете, които като чисто нови не работят коректно.Хубаво е че колегата бързо е стигнал до проблема и не се е набутал с други части.Иначе според описанието беше логично да е точно това, защото ме съмнява и датчика и гривната на главината да са заминали в един и същ момент ;)
Re: ABS/ASC
Мнение от krasimir! » 04 Юни 2014, 19:38
Да колега проблема беше от чисто нов неработещ датчик,а в какви филми се бях вкарал бях готов да свалям главини ала бала.Вземах си датчик от колега за 20лв и всичко заспа!
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Re: ABS/ASC
Мнение от ico530d » 05 Юни 2014, 18:08
Супер, значи си минал по лекия път. Супер! :ok: :ok: :ok:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: ABS/ASC
Мнение от ares2 » 12 Юли 2014, 14:02
при мен светна лампата в жълто.
системата работи обаче като спирам се усеща че рита
на диагностика ми показва само проблем АБС ..
кое най често се разваля на Е39?
може би не правим правилно диагностиката
Re: ABS/ASC
Мнение от krasimir! » 12 Юли 2014, 15:39
Колега пробвайте с друга диагностика,но най вероятно е датчик.Вземи си оригинален макар и втора(злоупотреба).Успех!
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Re: ABS/ASC
Мнение от ico530d » 13 Юли 2014, 11:20
krasimir! написа:Колега пробвайте с друга диагностика,но най вероятно е датчик.Вземи си оригинален макар и втора(злоупотреба).Успех!
Не е задължително да е датчик. Щом като спираш рита, значи можеш да отпишеш блока-значи си работи. Може четеца да е наранен и да подава лоша информация на датчика. Виж главината и четеца, повече работа е ама ще си сигурен. :yes: :yes:
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: карам бавно 'щот ме кефи
Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Re: ABS/ASC
Мнение от Vik » 13 Юли 2014, 12:16
И при мен беше горе-долу така...
С ИНПА-та закачих колата и при много бавен ход видях, че заден десен отчиташе на 50% или въобще не.
При друг опит на абсолютно студен АБС блок работеше нормално.
Преместих левите датчици от дясно - същия филм.
На финала 150 кинта за презапояване или каквото е направил човека и вече година е ОК.
При мен, след 30 мин. работа на мотора дори на място, модула се напичаше яко.
Ако проблемът ти е в модула, първо грешка от него няма да видиш, и второ можеш да смениш и 1000 датчика и гривни, но пак няма да се оправи.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Назад към E39
