Проблем с EWS
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 24.11.2012
Проблем с EWS
Мнение от projchev » 03 Май 2014, 21:44
Здравейте колеги, днес закачих е39 2000и 97г. с bmw scanner 1.4, исках да синхронизирам всичко но когато се опитах да синхронизирам ews 3, а на скенера пишеше ews 2, аз дадох отметка на ews 3 и колата спря да пали, и след това не ми дава да върна настройките модулът е ews 3 помагайте как мога да запаля колата.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с EWS
Мнение от oci » 04 Май 2014, 23:30
projchev написа:Здравейте колеги, днес закачих е39 2000и 97г. с bmw scanner 1.4, исках да синхронизирам всичко но когато се опитах да синхронизирам ews 3, а на скенера пишеше ews 2, аз дадох отметка на ews 3 и колата спря да пали, и след това не ми дава да върна настройките модулът е ews 3 помагайте как мога да запаля колата.
97 година най-вероятно е евс 2, намери евс-а и прочети какво пише на него, ако си от София мога да ти помогна сега вече ще ти трябва по специална техника за да го синхронизираш. Върти ли стартера :?:
Регистриран на: 8.06.2014
Re: Проблем с EWS
Мнение от Z.Nikolov » 27 Яну 2015, 23:34
имам същия проблем. При мен върти стратера.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Проблем с EWS
Мнение от ares2 » 27 Яну 2015, 23:51
те така са го забили този ЕВС на Е39 че за д го намери трябва да направиш челна стойка..
ако не е сменян би следвало да е 2
а не трябва ли ако ЕВС не сработва изобщо да няма стартер? дали там се прекъсва точно черен с жълто кабела за стартер? :dunno:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Проблем с EWS
Мнение от stony1 » 27 Яну 2015, 23:57
oci написа:
Може да е EWS3, но да е кодиран да работи като EWS2. Преди два дни се опулих като го видях това на едно Е39 2,5тдс. Понеже не повярвах на това, което пишеше на монитора, лично проверих модула и се оказа, че е EWS3. Не съм си правил труда да сравнявам двата модула хардуерно и каква е разликата в софтуера, но явно има заложена от производителя възможност EWS3 да се кодира и компа да го познава като EWS2.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: '12 BMW F10
Re: Проблем с EWS
Мнение от oci » 28 Яну 2015, 15:26
stony1 написа:
oci написа:
евс3 може да се върже на мястото на евс 2, аз например съм слагал евс 4 на кола с евс3 и това става като се смени само ISN-a и да се синхронизират.
Re: Проблем с EWS
Мнение от stony1 » 28 Яну 2015, 16:58
Да де ама колегата е решил да му каже на неговия EWS, че не 2, а - 3. Сега остава да провери какъв точно му е хардуерът, защото съществува вариантът, който беше описан по-горе, EWSът да е 2. При това положение на колегата ще му се наложи да те посети.
Българския вариант:
Re: Проблем с EWS
Мнение от Z.Nikolov » 28 Яну 2015, 17:01
EWS4 е модула, работи с комуникация EWS2. Аз така си го обяснявам. Оставих колата на колега в Пковдив, да видим какво ще свърши, ако не за джуките и в София, стига колегата да ме приеме.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем с EWS
Мнение от anzak » 28 Яну 2015, 20:33
За най лесно пробвай с нещо по истинско от скенера да ги запознаещ евс-а и ДМЕ-то примерно с Гт 1 и с тоя скенер си пускайте там лампички екстрички и до там !!!
Барай шишарката Минкеее ....
Re: Проблем с EWS
Мнение от stony1 » 28 Яну 2015, 22:40
Самото име подсказва "Скенер" - прочита колата, изписва ти какви грешки са записани, ако ги има и собственика започва да пуска теми във форума. Вярно е, че има и някой интересни възможности и функции, но не е за всеки да пипа в софтуера на модулите.
Българския вариант:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с EWS
Мнение от zvetiko » 29 Яну 2015, 10:09
stony1 написа:Да де ама колегата е решил да му каже на неговия EWS, че не 2, а - 3. Сега остава да провери какъв точно му е хардуерът, защото съществува вариантът, който беше описан по-горе, EWSът да е 2. При това положение на колегата ще му се наложи да те посети.
Колега, темата е от 03 Май 2014 и колата вече е препродадена 2 пъти. ;) Колата беше англичанка, бяха я завъртели и всичко беше в кабели. DME от двигател 2000м3 беше сложено, след някакви софтуерни преработки, на двигател от 2300м3- при ECU- то имаше бележка с телефона на човека, който го е правил и пишеше при проблем, да се свържеш с него. ;) Отделно изпълнението с EWS- са. При опит за синхронизиране не се получаваше и излизаше като грешка, че модулите на EWS и DME са несъвместими. Доколкото зная човека изпрати ECU-то на някакъв специалист от Велико Търново, който изключи софтуерно ЕWS- са и бил казал, че нямало никакви шансове за синхронизация.
Колега, щом върти стартера не би трябвало да е ЕWS- са. Вчера ме извикаха за една Х5- ца с М62, на която стартера върти, не иска да запали и някакви специалисти от Горубляне казали, че е избягала синхронизацията, но понеже им се повредил лаптопа, не успели да я направят. Най-напред при диагностиката нямаше никаква грешка свързана с EWS, после споделиха, че свещите били с много износени електроди, после ми казаха, че били сипали по-малко масло във всеки цилиндър за да не се надерял при въртенето, една от бобините не беше затегната... Поне според мен потърси проблема някъде другаде.
По отношение на синхронизацията- ако е избягала между модула на EWS и DME/DDE може да се направи с GT1, ако е избягала между ключа и модула на EWS се прави по друг начин.
Re: Проблем с EWS
Мнение от Z.Nikolov » 29 Яну 2015, 16:39
Проблема е решен. Колата работи благодарение на колега от Коматево.
Проблема е комуникацията между ews и компа на двигателя. Момчето се справи добре и съм доволен от резултата. Това да ми е за урок да внимавам какво пипам.
Кара: '12 BMW F10
Re: Проблем с EWS
Мнение от oci » 29 Яну 2015, 21:36
zvetiko написа:
е точно ако проблема е в евс-а няма да върти пробвай да му махнеш буксата и виж дали ще ти завърти стартер.
Относно ключа да прав си ако избягал скачащия код тогава се прави като нов ключ и си го намира ама там трябва вече програматор.
Относно синхронизация между евс-а и моторната там дали има две неща ISN който е фиксирам между двата модула, а синхронизационния се прави с Диагностика без значение със БМВ СКЕНЕР, ГТ1 или ИНПА, повярвайте ми правил съм го с програма която ми е най-подръка и проблеми не съм имал никога щом инпата рества и синхронизира САS модула остава на не го направи с евс-а.
Кара: F07 535D
Re: Проблем с EWS
Мнение от anzak » 30 Яну 2015, 10:05
За ГТ1 и Инпа съм съгласен че нямат проблем със синхронизацията ама със скенер съм пробвал преди доста време и не се получи ... а пък евс2 може и с друго ДМЕ да се синхронизира не е задължително да са от една кола
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Проблем с EWS
Мнение от spacepl » 30 Яну 2015, 14:09
Ако не върти стартера - ЕВС-а не разпознава ключ или има проблем с окабеляването ЕВС - патронник
Ако върти стартера - ЕВС няма връзка с двигателя или не е синхронизиран.
Колегата дето е почнал темата за най-бързо е трябвало да си вземе ЕВС и чип за ключа от друга кола, да синхронизира ЕВС-а със ДМЕ-то и да си бръмка.
Назад към E39
