Подрънкване в предната лява част
11 мнения
Знам, че подобна тема е пускана, но след като в официалния сервиз я огледаха, казаха че не е от скобите на спирачките (което, до колкото помня, беше решението в другата тема).
Някаква идея откъде може да идва такова подрънкване - чува се от предната лява гума, при преминаване през неравности?
'02 BMW 525d
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Пробвай да караш по павета с лекоооооо натиснат педал на спирачките!
Ако е това, значи ти тропат накладките, ако не е, гледай предпазните ламарини на спирачните дискове!
Най-вероятно е предпазната ламарина. Една идея как да си решиш проблема е да вдигнеш колата на крик и с шприц да вкараш зад ламарината малко силикон ,като преди да вкараш някой леко да ти я отведе навън. Тропането се получава най-често в долно-предната част на ламарината. Също така отдолу ламарината не е хваната с болт, а с някаква глупава зегерка и може и да ти се е отхлабила. Друга идея е да нарежеш резба на ствола където е зегерката и да си я стегнеш с гайка. Ефекта е 100%. Успех
Kris написа:Сигурно са предпасните ламаринки щом като я ритнеш на място идрънчи, аз съм имал същия проблем. Просто гумаджиите (повечето) вдигат колата много високо и като развият болтовете джантата пада на ламарината и тя се чупи някъде по оста си и после "дрън-дрън"
А това въобще не е така. Тази ламарина е от някаква много здрава сплав и така плътно влиза в разни канали по оста и отгоре е хваната с 4-5 болта, че просто с чук да я биеш да не можеш да и направиш нещо , камо ли да я счупиш.
11 мнения
