таван Е39
10 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
таван Е39
колеги някои запознат ли е как точно е сглобен тавана на седана на е39?
и дали е двоен или не.. по специялно там около тези улеи за ски багажника.. под ластните.?
и дали ако болтовете за ски багажника са без тапите им може да подлизва вода някъде между ламаринанта и долния пласт?
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Re: таван Е39
Колега,май и ти го закъса с този теч....Шибидах имаш ли?Разглобявал съм таван на
седан,но не ми направило впечатление да може да влиза вода от там.На теб
къде ти се стича вода(къде мокри)
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- ares2
Re: таван Е39
при мен водата влизаше от към багажника където са модулите на навигацията.. но се стичаше по калника от вътре..
говорим за някакви капчици.. след зимата обаче това се засили и след ледовете тук работата загрубя..
махнах задната седалка и установих че тя е напоена с вода...
шок и ужас.
махнах тези лаистни за ски багажника и видях че тапите ги няма на самите болтове..
имаше лека ръжда в самите краища на каналите за ски багажника.. под ластната капак.
махнах си задното стъкло и се оказа че точно там където се съединиява ламарината на тавана с задната колонка в ъгъла на стъклото под силикона обаче се е получило местенце и попуска водата навътре..
почистих всичко.. обработих го .. залепиха го добре със силикона за стъклата.. после си сложихме прозореца обратно.. презалепен и това е..
сега ще почистя целия улеи и мисля да го обработя с тия материали на боди и ли там нещо от сорта за да го запечата и да няма проблеми.
забелязвам че това започва да става и към предното стъкло... точно в ъглите горе под гуменото улътнение
ако не се вземат мерки рано или късно протича и то не от лепенето на стъклото а от мястото където тавана ляга на ламарината на купето, а реално то е под силикона на стъклото и е много гадно за ремонт
шок и ужас.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Re: таван Е39
В Дару би трябвало да се продават въпросните тапи?Доста неприятна работа са
тези ръжди.Лошото е че тръгнат ли,спиране няма.Наскоро гледах
за някакви бои,който са на медна и цинкова основа и доста добре
задържат развитието на kорозията
- ares2
Re: таван Е39
при мен стана само с това презалепване на прозореца.
а за тапите не е толкова страшно. сложи по една капка силикон на тия болтове под лаистните и това е, то не зная и дали има тапи фабрично там
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Re: таван Е39
Най добре свали тавана и корите и отиди на автомивка да оливат
със силна струя автомобила.Така ще се види от къде влиза водата
- ares2
Re: таван Е39
аз това направих.. но махнах само колонката.. слваих и уплътненията на стъклото за да измия под тях добре..
протече точно в ъгълчето където се съединияв тавана с колонката..преди да започне лепилото на стъклото. мястото се пада под гуменото уплътнение и е трудно да се види ако не е махнато то...
този проблем се оказа че го има и на други Е39 ки но хората все още не знаят че работи..
може да стане и в други ъгли на тавана..
при мен се оправи..
но съм лепнал всички болтове за ски багажника с по една капка силикон..
ще проверя какво става и под другите ъгли на уплътненията на стъклата..
по добре по рано да се запечатат .. иначе в един добър ден ще се наводни
при мен се оправи..
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Re: таван Е39
Е ти сега ме вкара във филма утре да разглобявам и да гледам дали и при мен не тече
- B U L L I
- Дон Хуан де Маркофф
- Регистриран на: 1.06.2002
- Местоположение: Стара Загора/Казанлък
- Кара: Е30 cardio,Е39,Е36 combainero
- Мечтае да кара: X6 cabrio
Re: таван Е39
а, за да се свалят релсите на комбито
трябва ли да се разкача тавана
http://bayern-bulgaria.net/
- ares2
Re: таван Е39
предполагам че на комбито е подобно, но там е само към предното проблема..
заводско този канал под лаистната за ските където контактуват тавана с купето е замазан с нещо като силикон и после е боядисан. при мен това се беше пропукало в единия краи и е започнало да си работи.. няма как да се виги защото е доста скрито.. за няколко години се е получило добре. а може и да ми е правена колата там.. не изключвам и БГ намеса за да се получи толкова глупаво
10 мнения
