Сваляне на патрон на волана
4 мнения
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Колеги, някой може ли да помогне с инструкция за сваляне на патрона (ключалката) на волана? намерих тема в е34 раздела, но предполагам при е39 е различно
Re: Сваляне на патрон на волана
Ivo Georgiev написа:патрона (ключалката) на волана?
Клеморед се нарича. Сваля се волана. После имаш нещо като централен болт, който когато аз сменях клеморед майстора разви със "специални" инструменти. Един за развиване и нещо, като скоба за издърпване. Ако ги нямаш ще трябва потърсиш някое майсторче. За Младост мога да ти кажа адрес.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Ivo Georgiev написа:Колеги, някой може ли да помогне с инструкция за сваляне на патрона (ключалката) на волана? намерих тема в е34 раздела, но предполагам при е39 е различно
това за което искаш да го сваляш ако е да ти правят ключ най-лесно става от патрона на вратата и се сваля за 2 минути.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Трябва ти тънка и здрава тел. Като завъртиш ключа леко към първо положение, ще видиш един отвор, вкарваш телта там, натиска се един пин и започваш да въртиш и дърпаш ключа да излезе барабар с патрона.
Не го обясних много добре, ама мисля се схваща смисъла
Ако искаш да свяляш цялата конструкция, барабар с патрона, като махнеш корите около вола, ще видиш два болта за отсичане от горната страна. Хваната е за двата отвора на намер 1 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
С една здрава отверка, започваш да биеш болта под ъгъл, докато поддаде и после го развиваш на ръка.
4 мнения
