Свети постоянно check engine
7 мнения
- ivan_krilov
- Регистриран на: 7.09.2006
Здравейте! Още от закупуването на колата преди около 3 години, се забелява постоянно светене на чек-а. Отдавах го на грешно свързан или настроен ГИ. При наскорошните ми проблеми се наложи изцяло да премахна газовото вияние, но чек-а остана да свети. При диагностика с ИНПА на ЕКУ не се наблюдават грешки. Опитах днес да вляза в данните на instrument cluster. В digital values за engine light ми дава off.
Въпроса е дали engine light е същото като check engine light? Ако е така, защо може да дава офф, а да светва след даване на контакт?
И другото е защо изобщо свети? ИНПА-та ли не прочита всички грешки, някой модул ли пропускам или като цяло не съм на прав път? Кде другаде, освен в ЕКУ-то може да е проблема?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Свети постоянно check engine
Предвид това какви части си търсил при мен, твоята кола не би трябвало да има такава лампа...а може и да бъркам,колата и мотора
- ivan_krilov
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Това е ръководството http://www.bmw-bulgaria.com/SHOP/documents-and-catalogs/doc_download/81---39--2001-.html.
В него има описани лампите на таблото.
Пак ти казвам, отиди да ти прочетат някъде колата. Поне ще видиш кое как става. Може да имаш подменени модули по колата и да не са кодирани правилно.
П.С. Пуснал съм линк към ръководството за да кажеш коя точно лампа на таблото свети. Вътре те са описани с точните им имена.
За този двигател check engine лампата май не е активна, следователно не би трябвало да светка никога.
Последна промяна kener на 09 Мар 2014, 13:22, променена общо 1 път
- ivan_krilov
Колега, това, което си и пратил, е ръководство на потребителя. Нещо, с което отдавна съм се сдобил. Явно трябва да се направи "Читава диагностика", както някои обичат да казват
И все пак при грешките на instrument cluster е записана 'chime 3' - short circuit to ground. Това някакъв гонг ли е и дали ако е окъсен може да е от него светлинната индикация?
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
CHECK ENGINE лампичката на таблото(малък борд) за кои е39-ки е активна? Моята е '96 набор и не свети, чудя се така ли трябва да е. Някъде бях чел, че тези след '99г. с двойния ванос им е активна, има ли такова нещо?
- nrogchev
- Регистриран на: 5.03.2015
- Кара: Е39 520i 99'
- Мечтае да кара: E63
Вчера се сдобих с е39 520i 99година с ГИ. Момчето каза, че ту светвала тази лампа, ту изгасвала. И на мен така ми светна след форсиране на двигателя (точно в момента на обръщане от бензин на газ) за 10-20 сек имаше колебание в оборотите, след това се нормализираха, но въпросната лампа остана да свети. Днес мисля да отида на газаджия за една диагностика и настройка, надявам се да е от ГИ-то
Ще пиша какво е станало
7 мнения
