Субуфер Е39 Touring
7 мнения
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Субуфер Е39 Touring
Здравейте,в дясната кора в багажника на комбитата има един субуфер който искам да закупя и монтирам.
Първия ми въпрос е свързан с инсталацията,някой ако го е правил да сподели
Втория е какво да търся като окомплектовка?Предполагам не е само буфера , окабеляване,стойка..
Ще има ли нужда от усилвател??
Благодаря предварително
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Субуфер Е39 Touring
оригинално този буфер е с DSP или Hi-Fi пакетите.. което е с усилвател.
при теб за да го подкараш ти трябва усилвател. може да си го монтираш и да го захраниш с един малък усилвател.. не му трябва голяма мощ. преди да си изградя системата моя беше захранен от предусилвателен сигнал изкаран от радиото и минаващ през едно малко краино стъпало.. дори да го захраниш директно това стъпало със сигнал от задната ти линя пак ще стане.. тия фабрични касетофони са слаби и се получава .. .
за кабелите ги снимай като го вземеш и ще ти кажа кои къде е ..
в повечето случаи са с по два говорители тези буфери.. и са двунамоткови..
- ares2
може ли малко инфо за този по мек бас? как си го постигнал/?аз съм с 40 ватовите нокии и буфера и всичко по вратите което трябва да има.. радиото е БМ24 ..но баса ми бяга от предната линия и не ме кефи.. като усиля дори се изравнява много и се намаля баса.. това си от самото радио.. така е проектирано вероятно..
относно темата на колегата.. ще съдеиствам с буфера като имаш готовност.. пиши
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Високите във задните врати откъде се взима сигнал,от предната линия ли?Нямам говорители в задните врати.Има само гнезда.Какъв е размера на тези говорителчета?
- ares2
при мен инсталацията в самите врати си я имаше. само трябваше да мине кабел към колонките където са включени вратите.. малко е филмово но става
- Zlatiyan_Genchev
Аз съм разглобил цялата кора на задния прозорец,че единия заводски говорител в кутията ми беше заминал.Имах едни елипси Pioneer и ги ръгнах от двете страни на 3-я стоп (седан съм) ,като идеята беше да използвам обема в багажника и от там да ми идва баса.Но кората е добре изолирана и като е поставих малко се губят високите.Нататък смятам да сложа в кутиите пак кръгли говорители същия размер и да свирят заедно с елипсите с надеждата,че високите ще ги възвърна с кутиите.Предполагам,че 4 говорителя отзад ,ще ми е нужен усилвател,но идеята ми е високите да подсиля и във задните врати,затова ме интересуваше откъде се взима сигнал,размера на говорителчетата и дали има ефект от тях?
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Здравейте колеги,аз също съм с е39 комби,оригинално беше с IRIS радио,но го махнах защото се прецака и сега си сложих MID,който свири по-добре,но пак не е достатъчно,имам А6 Ц5 с фабрична туба и там музиката без да е БОСЕ е страшна.
Та сега по въпроса:днес си купих оригинална такава туба за е39 комби,която стои над акумулатора.Тубата я вземах с буксата,но странното е че има 8 кабела.
Разглобих я,за да видя какво има в нея,оказа се че има един говорител с 4ри кабела,тоест двунамотков.
Цветовете на тонколоната са само зелени,а излизат жълти и сини със сива и черна ивица.
Оказа се че зелен с черна ивица отива на двата сини с черна ивица,съответно и зелен със сива отива на жълт със сива.
Тоест от 4ри кабела има по два повтарящи накрая на буксата,в случая единия жълт с черно по спомен ми се губеше,не знам защо,но пък другия го дублира.
Тези дни ще я монтирам тази туба,също така ще монтирам един малък усилвател,който имам в нас,той е за автомобил,но е с еквалайзер и е 4ри канален,много читав и съм го пробвал издържа на големи тонколони.Обаче съм решил да монтирам допълнително още 4ри оригинални тонколони от е39ка в багажника,намерил съм им подходящо място,на което на нищо няма да пречат,нищо ще се виждат,но ще споделя снимков материал като го направя в завършен вид.
Въпроса ми е как да го вържа този буфер,като две тонколони,на ляв и на десен канал предполагам.Ако го направя така,другите 4ри оригинални от е39 как да ги вържа,за да стане подходящо съпротивлението на усилвателя и колоните?
Прилагам линк със снимки на буфера разглобен да се види какво има вътре и как са кабелите
http://prikachi.com/gallery_view.php?us ... &gal=20401
7 мнения
