Не иска да пали при определена температура.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 10.09.2013
Кара: BMW 525D E39
Мнение от loveca88 » 06 Яну 2014, 20:25
Здравейте колеги.
Преди няколко дена си купих бмв 525д 163кс седан
Имам следния когато двигателя е загрят при определена температура (на границата м/у синята лента и нормалната темп) не иска да запали.
Върти тръгва да пали и гасне и на следващото пробване почва да върти но не пали.
Някои от Вас имал ли е такъв проблем?
Мерси
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Re: Не иска да пали при определена температура.
Мнение от bumer530 » 07 Яну 2014, 16:48
Да ти е честита новата продобивка и само безаварийно.
Закача ли я на диагностика? Има вероятност проблема да е в датчика на коляновия вал.Дай малко повече инфо ако искаш да ти се помогне.Всеки път ли го прави,след като загрее нормално какво и е поведението? и т.н.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Кара: BMW 525D E39
Мнение от loveca88 » 07 Яну 2014, 19:56
Мерси колега
Днеска я закарах на майстор.
Закачи я на компютър и ми даваше грешка на датчика на разпределителния вал. Купих си нов датчик сменихме го и продължи да дава тази грешка.
Иначе датчика на коляновия вал е нов. Според маистора или вала е разместен или компа на колата прави някакъв пробле.
Иначе колата примерно да кажем, че м/у 50-60градуса не пали ако температурата е по висока или по ниска от 50градуса си пали без проблем все едно, че и няма нищо. Като запали си върви нормално и двигателя работи много спокойно.
Утре ще видим какво ще е измислил майстора.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Яну 2014, 21:50
Кажи му на майстора ти да ти измисли един ОРИГИНАЛЕН датчик,с ментеливите не става ;)
Кара: BMW 525D E39
Мнение от loveca88 » 07 Яну 2014, 22:07
утре ще купя оригинални втора употреба да пробваме да видим какво ще стане
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 08 Яну 2014, 1:10
Ilko Ivanov написа:Кажи му на майстора ти да ти измисли един ОРИГИНАЛЕН датчик,с ментеливите не става ;)
+1
Кара: BMW 525D E39
Мнение от loveca88 » 08 Яну 2014, 19:55
Здравейте колеги
Колата се оправи като сменихме датчика на разпределителния вал с оригинален втора употреба.
Мерси за съдействието
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 08 Яну 2014, 23:00
:yes: и дано това ти е последния ремонт за тази година
Кара: BMW 525D E39
Мнение от loveca88 » 08 Яну 2014, 23:20
Мерси колега
Дано да е така не само на мене но и на всички собственици на коли :)
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 08 Яну 2014, 23:34
loveca88 написа:Мерси колега
Нека това пожелание стигне от твойта уста до Божите уши :yes:
Назад към E39
