Теч на масло, каква е тази част?
23 мнения
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Здравейте колеги!
Тече ми масло от там където е стрелката на снимката, това топлообменник ли е какво е? Тече тънка струйка но ми изтече 3л от София до Пловдив мамка му, дано не съм прецакал мотора нещо, датчика за нивото сигнализира късно.
Тази част самостоятелно ли се сменя или с корпуса на масления филтър? Някой правил ли е този ремонт?
п.п. Ама и цената...
Номенклатурен номер : 11422247015
Описание : ТОПЛООБМЕННИК
Ед.цена (с ДДС) : 287.10 BGN
Няма наличност
Няма наличност
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Теч на масло, каква е тази част?
Спукан ли е масления охладител или тече отстрани? Измий и огледай хубаво защото може да ти тече от гарнитурите на тялото на масления филтър или от гарнитурите на масления охладител. Но може и да е спукан ако е била с евтин антифриз или ако не си го сменял скоро.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Най вероятно има нужда да се подмени гарнитура номер 11 . Имай в предвид че предварително трябва да изпуснеш антифриза . Аз съм я правил тази процедура при мен е почти същото , само разположението е по нагоре и отпред на двигателя. Нищо страшно поръчваш си гарнитура аз смених и тази към двигателя, тя е подобна , така и така ще се разглобява. Най лошото е че се доста се олива двигателя с масло , но при теб теча си е доста силен...... Имай в предвид че от там може да смеси маслото с антифриза и не ти препоръчвам да я караш така....Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Atsalov написа:Измий и огледай хубаво защото може да ти тече от гарнитурите на тялото на масления филтър .
Точно от там ми течеше, на Е60-ката
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Така е и не само при BMW.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ами аз отдавна имам леко омасляване от там, но както се вижда вчера ми оля всичко с масло. Самото масло не е пресечено, не съм гледал антифриза. Тече ми тънка струйка, видях я отстрани и сега като ми пишете гарнитура, наистина може да е така. Значи се сменя само гарнитура и всичко си става?
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Хубаво трябва да се измие и огледа.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Аз я видях струйката където хвърля, намира се точно накрая където трябва да е гарнитурата но ще измия и огледам по добре. А ако е само гарнитура трябва ли да източвам антифриза?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Не няма нужда ,той семо в охладителя.
- ristaka 82
Според мен си изпусни антифриза. Нивото на охладителя е доста по ниско спрямо нивото на охладителната течност в разширителното казанче. Ако муркучите входа и изхода на антифриза се намират върху охладителя съм съгласен да не сеизпуска антифриза. Но ако е както в моя случай при N52 само изходния муркуч е на тялото , а захранването с антифриз идва от кум двигателя ще изтече доста голямо количество антифриз при демонтиране на охладителя. За по сигурно ти препоръчвам да изпуснеш антифриза не чак толкова трудоемко.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
И според мен е само масло там и няма да изтече антифриз ама да видим.
Така и така сте почнали с омасляванията.
Този маркуч за помпата на хидравликата на волана ли е? Гледам, че ми е омаслено, но не наблюдавам загуба на течност в казанчето за хидравликата.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
CuMo написа:Така и така сте почнали с омасляванията.
Ами одари му една водоструйка и ще разбереш по колко тече или омаслява,иначе Да това е.
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
На мен ми тече от същото място, колега Симо. Ще сменям целия маркуч от казанчето до помпата и скобите.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Свалих го днес и май ще трябва да го сменям, теча е някъде от там където е деформирано.
23 мнения
