Auxiliary Water Pump Error?
53 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги това чудо какво е? Auxiliary Water Pump Error? до колкото рабирам е под тези клапани за вода към купето?? да я търся ли само нея или върви комплект с тях? и какво прави точно??
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Auxiliary Water Pump Error?
На бензинките и тдс трябва да е под клапаните, на д-тата е на печката. Ти с какво си?
- ares2
бензиново М52..
дали да търся целите клапани или само това.. и какво точно прави то? мога ли да си карам без него?
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
ares2 написа:бензиново М52..
По-бързо развърта флуида. С него имаш по-добро парно най-просто казано. Ако имаш печка и тази помпа не ти е изправна , печката няма да е функционална ако не работи двигателя и главанта помпа за охладителя.
- ares2
нямам печка.. но правих диагностика и даде грешка на това чудо..
имаше още една AVS ili AUS Error.. това знаете ли какво е? Пак е от Еър кандишин систем
- kokignatov
Aus или Auc ?
- ares2
- ares2
да.. сега го разбирам но.. това е сензор за автоматично затваряне на клапите за въздух отвън.. мери кислорода във входящия въздух..
буксата ми беше много клеясала.. почистих я и ще видя какво става сега.. дали да почистя и самия сензор?
- kokignatov
Auc би трябвало да е . Както сам каЗа - automatic circulation. Ако я има и след почистване може да е необходим нов сензор ...не че е мн важен .
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Допълнителната помпа можеш да я пробваш дали работи от копчето "REST" или "MAX" в зависимост коя година е колата. Ако работи значи по-вероятно е да ти създават проблем самите клапани.
- ares2
Копчето ми рест е мъртво от известно време.. Просто не съм знаел че то командва моторчето
- another90sm
Ако си го пробвал на напълно загрял мотор в по-студено време(защото до колкото помня външната температура трябваше да е под определени градуси) и не се включва значи най-вероятно е заминала помпата. Също така трябва да имаш проблем и с парното на празен ход.
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
Смени само помпичката
-не работи печката (в случая нямаш)
-като изгасиш колата и я оставиш,ти поддържа температурата в колата която си задал
-по-добро парно при празен ход и студено време
- ares2
Днес го тествах. Работи при първа позиция на ключа, но не духа топло ..
53 мнения
