Светна лампата за маслото при пуснат климатик !
15 мнения
- kban
- Регистриран на: 22.11.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW 520i (E39)
- Мечтае да кара: Nissan GTR
- Детайли за колата: 5' E39, Sedan
520i (M52)
Колеги , колата е е39 520 150 кс. смених маслото ( тотал 10/40 ) и масления филтър наскоро.
Градско каране около 30 мин. на климатик и лампата на маслото светна ! Без климатик няма проблеми.Нивото на маслото си е в границите.
Някакви насоки ? Отскоро карам бмв и ще съм благодарен някой да даде акъл от какво се получава това ( за 2-ри път .. и двата пъти като карам на климатик).
Поздрави.
Поздрави.
Software is like sex: it's better when it's free...
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Светна лампата за маслото при пуснат климатик !
kban написа:Колеги , колата е е39 520 150 кс. смених маслото ( тотал 10/40 ) и масления филтър наскоро.
Поздрави.
Постоянно ли свети или само на свободен ход?
- kban
520i (M52)
и 2-та пъти светна когато беше на свободен ход
- kostadin kuzev
- Регистриран на: 30.04.2012
смени маслото.и на мен ми светна така с кофти масло.от тагава не сам имал проблеми.
- GecataBMW-E46
Замери и налягането на маслото,на заминаваща маслена помпа ми прилича.
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Когато пуснеш климата двигателя вдига ли оборотите
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Това масло не е за твоя двигател.Вземи си 5W30 0W30 0W40 пълна синтетика и по възможност да не е BMW!
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Колега възможно е да е проблема в маслото. Преди смяна на маслото имаше ли проблем?
dr.peshev написа:Това масло не е за твоя двигател.Вземи си 5W30 0W30 0W40 пълна синтетика и по възможност да не е BMW!
И що ? Човека никъде не е казал че живее в Норвегия или Аляска
- dr.peshev
ivoo написа:dr.peshev написа:Това масло не е за твоя двигател.Вземи си 5W30 0W30 0W40 пълна синтетика и по възможност да не е BMW!
И що ? Човека никъде не е казал че живее в Норвегия или Аляска![]()
Защото първия индекс преди W показва не колко е тънко маслото,а какъв е вискозитета на маслото при минусови температури!0W40 е почти еднакво тънко при -20oC и при 20оC!Ако не можеш да го проумееш колега има си сайтове за справка-само въведи колата и двигателя си:
- http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074725
- http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7073092
- http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074913
ето какво дават в Германия,UK и Гърция-дето сняг не са виждали
Най-голямо износване на двигателя има при студен сух старт.Колкото по-близък е вискозитета на маслото при запалване , до този при работна температура , то толкова по-добре за двигателя.Зимата при -15оС маслото 10W ще е като гъст мед(всеки може да пробва да го сложи за 1-2 часа във фризера),а 0W ще е течно!Двигателя докато се сгрее , ще работи на сухо!
Това имах и аз в предвид, но има и още една уловка- 10W40 полусинтетика не е масло за този двигател както и да се погледне.Затова може и нищо да му няма на датчика.
А ето какво мислят Немците от Кастрол по въроса:
Kategorie : Pkw
Marke : BMW
Modell : 3-er E46 (1998 - 2004)
Typ : 320i (1998 - 2000)
Alle komprimieren Alles anzeigen
Motor M52TU
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 6,5 Liter
Einsatz : Normal
Intervalle : Wechseln 20000 km / 24 Monate
Produkte : Castrol EDGE 5W-30
: Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
: Castrol EDGE 0W-30
: Castrol EDGE 5W-40
: Castrol Magnatec 5W-40 C3
И понеже някой ще каже- А ти знаеш ли зимата в DE каква е,ето пример и от Castrol UK:
Engine (P) EDGE 5W-40 (b,c) (a)
Magnatec 5W-40 C3
Но в UK е мека зимата и въпреки това на М54 дават на първо място 0W30, а той бара маслото , за разлика от М52ТУ
И понеже има много скептици - ето и какво мисли по въпроса сайта на кастол Гърция ,дето сняг не са виждали:
Σύσταση Χωρητικότητα (λίτρα)
Κινητήρας (P) Συνιστάται EDGE 5W-30 (b, c) (a)
Εναλλακτικό EDGE 0W-30
p.s. аз слагам 0W40, но за BG не е проблем и 0W30 / 5W30-въпрос на цена
10W40 слагам на жената на корсата
- kban
520i (M52)
Клоня към калпаво масло , но само като пусна климатика се получи.. обяснявам си го с това , че маслото загрява повече и става на чорба .. карам бмв от 3 седмици и от тези двигатели нищо не разбирам. преди да сменя маслото не светкаше нищо , но аз почти веднага като я взех го смених.
Без климатик не светка нищо , и засега ще изчакам с маслото , че изкочи друго което ми съсипа нервичките. Няма мощност в ниските , имам чувството че се дави , завишен разход .. на баир на 1-ва от място забива нос понякога .. изчетох разни теми и клоня към датчика на разпределителния вал.. но на диагностика не показа нищо .. явно работи ама не баш
- GecataBMW-E46
kban написа:Клоня към калпаво масло , но само като пусна климатика се получи.. обяснявам си го с това , че маслото загрява повече и става на чорба .. карам бмв от 3 седмици и от тези двигатели нищо не разбирам. преди да сменя маслото не светкаше нищо , но аз почти веднага като я взех го смених.
дебитомера проверихте ли го?Откачи буксата ако се оправи знаеш какво е
- kban
520i (M52)
Оказа се дебитомер , показа го на диагностика .. сложихме друг за тест и колата литна
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колега радвам се че се е оправил проблема,но какво общо има дебитомера с лампата на маслото ?
Нищо лично ,Просто бизнес !
- dr.peshev
Вероятно двигателя се е мъчел и като включи климатика съвсем не може да докара налягане на маслото, което не променя факта , че това масло не е за този двигател!
15 мнения
