Ремонт на ръчна спирачка и механизма за отваряне на багажник
8 мнения
Привет колеги. Искам малко помощ относно два проблема.
Първият прецака ми се ръчната спирачка. НЯкакво палче явно защото като я дръпна и я пусна тя пада свободно, незадържа контрата. Разглобих до колкото мога но самият лост е капсолован. Има ли идея някой дали може въобще да се ремонтира или да си купувам нова. Проверих в дару не е скъпа но я нямат като наличност.
Другия проблем е механизна за отваряне на багажника. При мен е електрически, предполагам и на другите 5-тици е така. Работеше си но изведнъж спря, като натисна копчето (гуменото) никаква реакция иначе с ключа си отваря. Разглобх кората прегледах всички кабели, почистих конекторните съединения но нищо. Ако някой е имал такъв проблем или идея от какво може да се е породил нека пише.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
за ръчната - скъсани жила?
за багажника - махни гумата като я дърпаш навън. Отдолу виж дали работи ключенцето. мойта гума се беше напъхала навътре и се заклещила заедно с ключето и пак така нямаше правеше като твойта.
Не неса скъсани жилата, нали като се дръпне ръчната се чува едно щракане и след това тя си остава дръпната, при мен като я издърпам и пусна тя несе законтря в дръпнато положение. Явно вътре в самата дръжка има механизъм, който при мен се е счупил, защото имаше малки метални парченца, които изпаднаха. За гумата ще я разглобя довечера да видя дане е както казваш ключенцето.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
redex написа:Не неса скъсани жилата, нали като се дръпне ръчната се чува едно щракане и след това тя си остава дръпната, при мен като я издърпам и пусна тя несе законтря в дръпнато положение. Явно вътре в самата дръжка има механизъм, който при мен се е счупил, защото имаше малки метални парченца, които изпаднаха. За гмата ще я разглобя довечера да видя дане е както казваш ключенцето.
Реших проблема с машинката на багажника, благодарение на вашите съвети.
Проблема беше в гуменото уплатнение, махнах го и сега си работи но карам без гумичката и незнам да не се напълни с вода.
А за ръчната точно от морга мисля да я взема не е скъпа нова но спестените пари могат да отидат за нещо друго полезно
8 мнения
