проблем мултифункция
8 мнения
- ico530d
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: BMW 530d '00
- Мечтае да кара: F10
- Детайли за колата: Брутилда
Колеги имам следния проблем. Имам е39 530Д 2000г. (преди фейслифта) и искам да му добавя мултифункция. Волана ми е 4лъчевия, класическия модел. Намерих един и го пробвахме само бега с бутоните да пренесем, но не работят копчетата. Буксите са свързани отзад и всичко пасна, но нито звука, нито станциите сменя. Ако някой може да помогне с акъл ще бъда много благодарен!
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Re: проблем мултифункция
А бутоните светят ли на габарит? Бега дава ли грешка? Темпоматът работи ли от волана?
- ico530d
не, нямаше грешки, не изписа нищо по борда. За светлините не съм сигурен, тъй като беше светло, а и не съм обърнал толкова внимание. Доколкото съм чел, ако не темпомата, поне музиката трябва да работи. Когато натиснеш бутона за настройка на темпомата също нищо не става. Предположих, че нямам автопилот, но се надявах поне музиката да работи. Сега не съм в София (забравих да спомена), и няма как да пробвам друг волан. Мисля си даже, че проблема може да е в мен.
- Teogop
- Кара: бързо
За темпомата се пуска допълнителен кабел до DDE модула. За музиката ти трябва IBUS, който се взема от LCM модула или от близък IBUS кабел. Но нещата няма да тръгнат, преди да си пуснал 2-та кабела.
Ето и документ какво да направиш точно:
http://www.ge39.com/files/EBADoc16771.pdf
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
ico530d написа:не, нямаше грешки, не изписа нищо по борда. За светлините не съм сигурен, тъй като беше светло, а и не съм обърнал толкова внимание. Доколкото съм чел, ако не темпомата, поне музиката трябва да работи. Когато натиснеш бутона за настройка на темпомата също нищо не става. Предположих, че нямам автопилот, но се надявах поне музиката да работи. Сега не съм в София (забравих да спомена), и няма как да пробвам друг волан. Мисля си даже, че проблема може да е в мен.
За да работи мултифункцията се пускат три кабелчета и всичко тръгва, не е необходимо активиране
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
- Teogop
- Кара: бързо
SHTILL написа:Хубаво сте наредили кабелите, сега трябва и да се активират екстрите
Няма нужда от активиране, не подвеждай колегата.
- Zvezdelini
- Регистриран на: 24.12.2020
Здравейте колата ми е е39 520 98година с обикновения четирилъпев волан добавих мтех3 волан с i bus вградения.
Свързах мултифункцията и за сега работят бутоните от ляво за музика смяна и усилване. И остава един кабел къде трябва да го вържа?
Волана е от фейсова е39 просто е преправен да пасне лентовия кабел на него
8 мнения
