Светят dsc и (!).
19 мнения
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Светят dsc и (!).
Колеги светят горе посочените лампи на таблото.Знам,че трябва колата да се прочете но сега няма как да стане от към време.Имам накладки и спирачна течност,задния датчик за накладките е изолиран нещо лепен е преизолирах го наово но пак си свети ясно е,че е за нов но възможно ли е този датчик да кара и dsc--то да свети? Понякова изгасват за малко,светят не винаги едновременно но като цяло това е в редки сличай повечето време съм си като елха.ABS-a не свети и съответно работи.
Карам с еднакъв размер гуми 255/35/19.
Последна промяна MPOWERfan на 15 Авг 2013, 17:27, променена общо 1 път
- Koenig specials
- Регистриран на: 8.08.2013
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: Junkers Ju 87
- Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s
Re: Светят dsc и (!).
При zvetiko на диагностика и ще се оправи.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Koenig specials написа:При zvetiko на диагностика и ще се оправи.
Ти от някоя рекламна агенция ли си, гледам от 5 поста 2 хвалби на "майстора"
DSC-то няма причина да свети заради развален датчик за накладки, щом абс-а ти работи, можеш да провериш датчика за положение на волана, дали има проблем или просто иска калибриране. Така или иначе трябва да е прочетеш колата.
Щом си пребинтовал задния провери и предния датчик за накладки, ако са ок и двата/или са изолирани/ дай на контакт и изчакай така 30 секунди, би трябвало да изгасне лампата.
- iskrenchyy
- Регистриран на: 23.03.2012
Здрасти колега, точно днес си реших същия проблем със светенето на тази лампа (!) Оказа се че предният ми датчик беше изваден и прекъснат, изолирах го след което колата седя на контакт около 1мин и след това запалих с натиснат педал на спирачката и всичко се оправи, лаmата повече не е светвала.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Koenig specials Ще ти се наложи да ми отговориш какво общо имаш с този потребител : memberlist.php?mode=viewprofile&u=79424 ???
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
iskrenchyy написа:Здрасти колега, точно днес си реших същия проблем със светенето на тази лампа (!) Оказа се че предният ми датчик беше изваден и прекъснат, изолирах го след което колата седя на контакт около 1мин и след това запалих с натиснат педал на спирачката и всичко се оправи, лаmата повече не е светвала.
Аз свалях предната гума колега но дясната,датчика мисля е на лявта? Ще погледна задължително още утре.Благодаря!
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
boris_k написа:Koenig specials написа:При zvetiko на диагностика и ще се оправи.
Преди време ревизирах предницата и преди реглажа волана не беше точно прав след реглаж dsc-то угасна.По-късно като четохме колата найстина беше записала грежка за позицията на волана и аз се замислям дали не е същия проблем пак.
- iskrenchyy
Да датчиците са предно ляво и задно дясно. Погледни ги и двата, можеш да погледеш и какво е състоянието вътре в кутииките, зашото може да има някакъв проблем там, но мисля че само с по горе написаното ще се оправи. А за DSC-то нямам отговор колега, по добре иди да ти я закачат на диагностика.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Вчера закачихме колата на диагностика,излезе грешка в разширителния съд на спирачната течност нещо за поплавъка до колкото разбрах.Буксата която е на капачката е перфектна няма прекъснато или протрито,и не знач къде да търся проблема.
Момчето също каза да дам на късо датчиците на накладките задния ми беше счупен но уви пак съм си като елха а зимата не ми се кара без dsc.
- BAHKATA
- Регистриран на: 7.07.2009
- Кара: G30 540i
При мен на двете е39-ки (530dA и 525dA) светеха тези две лампи (на DSC и !) и се оказа заден десен датчик на ABS. Купих си втора употреба от колега от форума и чакам зимата с нетърпение.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
gotti88 написа:При мен на двете е39-ки (530dA и 525dA) светеха тези две лампи (на DSC и !) и се оказа заден десен датчик на ABS. Купих си втора употреба от колега от форума и чакам зимата с нетърпение.
При мен ABS-а си бачка идеално.
- BAHKATA
- Кара: G30 540i
Погледни го все пак, знам че им е проблемен на е39-ките този заден десен датчик на ABS-а. Сменя се лесно, само другия трябва да си сигурен че работи.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
gotti88 написа:Погледни го все пак, знам че им е проблемен на е39-ките този заден десен датчик на ABS-а. Сменя се лесно, само другия трябва да си сигурен че работи.
Не излезе като грешка знам ли и аз,при теб излезе ли на диагностиката?
Аз мисля да пробвам с друга капачка на казанчето нали тя играе ролята на поплавък и следи нивото.
- BAHKATA
- Кара: G30 540i
Не излезе на диагностика, пробвай и капачката и датчика, поне и двете са на лесно място.
- spec-V
- Регистриран на: 30.05.2013
- Кара: F31
- Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
MPOWERfan написа:boris_k написа:Koenig specials написа:При zvetiko на диагностика и ще се оправи.
Колега при мен също светка от време на време ,но след диагностика ,беше записала грешка в датчика на кормилния пърт (ъгъл на завиване).
От бмв казаха ,че след реглаж нещата ще влезнат в норма и трябва да спре да свети !
В момента я правят ,чакам да видя и ще пиша
19 мнения
