Помпа в резервоара
6 мнения
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Помпа в резервоара
Здравейте!
Интересува ме някой ако може да сподели, тая щуротия от снимките дали върви заедно с помпата в резервоара или е отделна част, и евентуално какъв й е номерът?
Някой преди мен май се е пробвал да точи нафта от там и е счупил щуцера на тая джаджа, та сега не мога да зареждам повече от половината резервоар и е доста дразнещо!!
Благодаря предварително!
- Z3Ro*
Re: Помпа в резервоара
Никой ли няма идеи??!!
Единственото което успях да видя в realoem и което се доближава до истината е
№22 от схемата:
Някой да помага, че пропаднах, преди два дни щях да остана без гориво по новата магистрала.
№22 от схемата:
- khaled
- Регистриран на: 18.10.2006
- Кара: Х5 4.0д
При мене там има маркуч, който заминава нанякъде, най-вероятно вентилация, защото по него не тече гориво. Но не виждам защо няма да можеш да си заредиш резервоара докрай.
- Z3Ro*
Ами в тая бялата шапчица влиза маркуча от левия резервоар и като е счупен щуцера сега, като сипя повече от 35 литра и почва да тече навън. Като гледам, това е мястото, от което горивото от левия резервоар минава в десния, ама знам ли??!! Знам, че като сипя повече от половината и съм като лейка, изтича още на колонката...
Днес мислех да пусна един маркуч от тръбата директно в десния резервоар и да уплътня с нещо подръчно, но не знам дали ще е ок така?? Да не стане проблем някакъв за помпата - моля за малко помощ, никой ли не е имал подобен проблем??!!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега от едната част в другата, нафтата минава по една тръбичка в резервоара. Когато работи помпата, тя изпомпва от левия към десния и го праща напред. Когато не работи помпата и колата е в покой, горивото се връща вляво. Това можеш да го видиш от скритите менюта.
При теб има нещо объркано в резервоара - може и вдясно, може и вляво. Ама тази джаджа не е за нафтата а за въздух предполагам.
- Z3Ro*
Ами може и за въздух да е, но като заредя повече от половината мога да направя клип как тече нафта от маркуча, който се вижда на първата снимка в горния десен ъгъл. Той идва от една тръбичка и в него виждам липсващата част от счупения щуцер!!!
Ако пусна в резервоара един маркуч и затапя хубаво с нещо, дали ще е проблем??
6 мнения
