проблем със сервотроника
20 мнения
- alachr1
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: охрид МК
- Кара: е39 530д 2001
Здравейте колеги карам 530д 2001г със екстра 216 GM HIGH .От преди една седмица имам проблем със сервотроника волана е твърд
тестувал см го серво клапана със 9в батериа и клапана е ок(веднага лек волан) километража работи и нямам проблем със АБС.
Ево и снимки од диагностика направени със INPA
Моля ви се помогнете
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: проблем със сервотроника
Колега според мен масата 0-та ти е прекъсната поне така си го превеждам по инпа
а ти с батериика как го пробва директно на сервото ли ?
- alachr1
Нещо да си ровил по колата преди да се случи това,или стана ненадейно
Ако си се ровил из GM-a или си ретрофитвал нещо,почти веднага мога да ти кажа какви си ги надробил
- alachr1
аз не см ровил преди мене няакој изглежда е ровил ево и снимки
Имах предвид с апаратура да си ровил,но като гледам кабелите
Ако имаш някой приятел с NCS expert,свалете файла от GM-a да го прегледаме
- alachr1
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
eeprom
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_06
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_06
e39
eeprom
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_06
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_06
Провери и тези двете,че второто какви номера ми е правило
SERVOTRONIK
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
SERVOTRONIK
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
- alachr1
SERVOTRONIK
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
не е ни това
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
не е ни това
а колата ти фабрично дали е била със сервотроник? Пусни VIN ,за да проверим.....ако не е била започваш да проверяваш 2-та кабела от датчика на сервото до GM-a ,за прекъсване или не добра връзка,като гледам около GM-a какво е може да е това
- alachr1
днес запалвам колата и чудесно
сервотроника сега работи не см пипал ништо
а колата си е фабрично със сервотроник
сервотроника сега работи не см пипал ништо а колата си е фабрично със сервотроник
- alachr1
и сега какво да правам
2 варианта,претрит кабел/не-добра връзка или "почти" дефектирал клапан серво
- alachr1
Най-вероятно няма друго ще проверя и ще ви пиша
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Не е прекъснала нула, ами има "short circuit" към маса... Демек имаш късо към маса някъде
Лето две и седемнаесто.
20 мнения
