Позиция 2 на ключа - Климатроника винаги се включва!
			28 мнения
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
Здравейте колеги!
"Проблемът" е:
Всеки път, когато ключа е в позиция 2, на контакт, тъкмо преди палене, климатроника винаги ми се включва и трябва ръчно да го изключвам, за да имам по-силен стартов ток.
Зная, че го има и при други, въпросът е на вас също ли е така?
ВЪПРОСЪТ:
Има ли как да се изключи това автоматично стартиране?
				"Проблемът" е:
ВЪПРОСЪТ:
Последна промяна zenthel на 15 Юни 2013, 21:44, променена общо 1 път
		- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Re: Позиция 2 на ключа - Климатроника винаги се включва!
И при мен е така,всеки път като дам на контакт и климатроника се включва на най-първата чертичка на вентилатора и градусите на които съм го спрял предходния път.И всеки път цъквам един път надолу за да го изключа и тогава паля колата,което си е дразнещо,особено ако я палиш по 10 пъти на ден.Забелязах също ,че ако престоя е по-малък от 20-на минути климата помни,че съм я изключил и не тръгва,но мине ли повече от това време си тръгва както описах по горе.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
И при мен е така,явно си е "екстра"
- JohnnyBravo
- Регистриран на: 27.01.2010
- Кара: e39 525dA
Има как да се направи така, че да не се включва автоматично вентилацията. Задръж няколко секунди копчето за намаляване на вентилатора преди да изгасиш колата. Така би трябвало да стане. Ако не стане така, след като го задържиш и пуснеш, пробвай веднага да го натиснеш пак веднъж без да задържаш. При един от тези два варианта ще ти се изключи автоматичното пускане на вентилацията докато не го включиш ръчно по обратния метод. При мен е тествано и работи, просто не помня дали трябваше да се натисне още веднъж копчето или ставаше само със задържане
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Е при мен не е така , явно моята е с повече "екстри".
		- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
При мен също е така но нали не е проблем, или нещо не е наред. Дори мисля, че при всечки Е39-тки е така може и да бъркам. Мойта е 530 ДА 2001г. 193к.с.
		- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
И при мен е така, но всъщност това е само вентилатора без да се включва компресора на климатика, така че няма проблем да си палите.
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
И при мен е така, компресора тръгва малко след като запали.
			Поздрави!
Николай Кадийски
		Николай Кадийски
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
И има ли начин да се направи да не тръгва сам,а да тръгва само и единствено при натискане на копчето
- Nasko_325TD
При мен май се получи това със задържането!
		- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
И аз пробвах това със задържането,ама не се получи.Когато запаля след 1 час например,пак си тръгва "проклетия" клим. Иначе набора е 99
- Nasko_325TD
Не и при мен не е станало!
- zenthel
- Кара: 528i
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Вентилаторът не пречи при палене защото когато завъртиш ключа на стартер се изключват допълнителните консуматори(вентилатор на климатроник,ел.стъкла и др.)
		- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
На Е46 мисля че може да се направи чрез нцс-а но на нашите я няма тази опция.
			28 мнения
