Странна грешка Airbag
3 мнения
Колата-Е39 бензин 97
Таблото high от донор 96год(колегата Nik) със ВЪНШНО IKE
След поставяне на табло high (голям борд),+ретрофит кабела от Дару-лампата за airbag-a не свети вече
Всичко друго работи перфектно! Kато грешка в airbaga изписва lamp fault 2 (не съм сигурен за цифрата)!
След като монтирахме ретрофит кабела на новото табло,имахме проблем с автопилота-неговата индикация на таблото не светваше,но колегата Se7en му пренареди пиновете и всичко си дойде на мястото.......освен лампата на airbaga,която не можах да подкарам да заработи както работеше на старото табло
До колкото виждам в WDS-a,сигнала от централа на airbaga отива в таблото на 8 или 13 пин,обаче след ретрофит какво се получава
или може би трябва да видя от оригиналната инсталация кой кабел е за лампата на бега,да го проследя през ретрофита и да видя на кой пин на таблото отива
Знам,че проблема може да ми се реши много бързо(за 2 мин
),поне така ми каза човек на който имам голямо доверие!
Така че ще се радвам ако някой може да удари едно рамо и да даде някакви насоки за да отстраня тази ми болежка
Всичко друго работи перфектно! Kато грешка в airbaga изписва lamp fault 2 (не съм сигурен за цифрата)!След като монтирахме ретрофит кабела на новото табло,имахме проблем с автопилота-неговата индикация на таблото не светваше,но колегата Se7en му пренареди пиновете и всичко си дойде на мястото.......освен лампата на airbaga,която не можах да подкарам да заработи както работеше на старото табло
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Странна грешка Airbag
Щом го е правил колегата Se7en трябва да е както трябва, но все пак виж тази тема ако не си я гледал! В нея пише и за старите и за новите пинове къде отиват.
http://www.jeae.dk/e39/eftermontering/i ... der_EN.htm
3 мнения
