Скъсани свещи!! Моля помогнете!!
30 мнения
- DekeR
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Та с идеята да спестя средства си докарах дооста голямо главоболие!!!! Накратко....при развиване, 3 се развиха без проблем!! Останалите и въпросни 3, бяха запекли...при лек напън тръгнаха(или поне така помислих)!! Оказа се, че гайките им са се скъсали и се въртят сами около самите свещи
!! При проба да ги махна по друг начин, изпилих горната кръгла част, получи се....хванах да ги развия и се скъса цялата свещ, като долната част включваща цялата резба остана вътре
!!! Пробвах на стругар, който бил имал опит в това, но и той се отказа....и следва това което не исках да чувам, а именно свалянето на глава!! Та да попитам, някой знае ли друг начин...или къде мога да отида да извърша манипулацията с главата, щото всеки се бута...но майстори останаха малко!!!
!!! Пробвах на стругар, който бил имал опит в това, но и той се отказа....и следва това което не исках да чувам, а именно свалянето на глава!! Та да попитам, някой знае ли друг начин...или къде мога да отида да извърша манипулацията с главата, щото всеки се бута...но майстори останаха малко!!! - zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Скъсани свещи!! Моля помогнете!!
DekeR написа:Та с идеята да спестя средства си докарах дооста голямо главоболие!!!! Накратко....при развиване, 3 се развиха без проблем!! Останалите и въпросни 3, бяха запекли...при лек напън тръгнаха(или поне така помислих)!! Оказа се, че гайките им са се скъсали и се въртят сами около самите свещи![]()
Колега, това със свалянето на главата изобщо не го мисли като вариант- има си инструменти за вадене на скъсани свещи, само трябва да поразпиташ малко повече.
Да не описвам процедурата, но важно е когато главата е на колата, при разпробиването и ваденето на свеща, да се създаде въздушно налягане в цилиндъра през отвора на дюзата, за да не попадне нещо вътре.
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
обади се на Милен в суходол,има си уреди за тези ситуации.
ще ти помогне-вервай..........
п.с. търси в форума napsters-това е милен
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Това не е реклама. Но мисля че ще свършат работа.
http://www.zavariavane.com/специализирани-автосервизни-ремонти/
https://www.facebook.com/AutomotiveShopRepairs
В София са
В София са
Е ти,на топъл или студен мотор се опитва да ги отвиваш тези свещи?Щото,ако е на студен е много по голяма вероятността да стане това.Иначе по темата има обратни метчици,който се навиват във вече скъсаната свещ,но си правят обратна резба и колко повече се впиват,толкова по голямо усилие на отвиване на външната резба/тази на свеща/ правят.Не си нацелил правилният стругар.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
kalingk написа:Е ти,на топъл или студен мотор се опитва да ги отвиваш тези свещи?Щото,ако е на студен е много по голяма вероятността да стане това.Иначе по темата има обратни метчици,който се навиват във вече скъсаната свещ,но си правят обратна резба и колко повече се впиват,толкова по голямо усилие на отвиване на външната резба/тази на свеща/ правят.Не си нацелил правилният стругар.
Свещи се свалят на студен а не на топъл мотор ,на топъл (загрял) и като цяло с времето се получва тоя номер
- Местоположение: Калининград
- Мечтае да кара: Волга
Наистина се свалят на студен мотор или по-точно, поне трябва да поизстинат малко. Просто не трябва да са горещи. Като изчакаш половин час, няма да имаш никакъв проблем.
Колегата, който каза за студените, може би има предвид мръзанали на минус 20 градуса цяла нощ.
Колега, не се шашкай, ще си ги оправиш.
- DekeR
Свещите по принцип бяха сваляни на студен двигател(по точно работел 2-3 мин. не повече) !! Благодаря за инфото и контактите ще ги ползвам, обаче след като си прибрах колата се разбра и друго, което е или наполовина свършена работа или тотално загробване, а именно....въпросният "стругар" до колкото аз виждам и по техни думи, се е опитал да направи обратна резба в самата свещ, но не му се е получило и се е отказал!!!! В момента стените оставащи до редовната си резба са доста тънки, та вече съвсем не знам!! Дърпаме се с един Опел нагоре надолу като луди
без никакъв резултат
Колегата от Суходол, като начало ще е добър вариант, ако може да дойде и на място първо да погледне....преди да се задърпаме пак!!
P.S. От край време имам проблем с ЛС-тата, който не знам на какво се дължи...но не мога да пиша ако някой не почне пръв, че да му отговарям!!!! Може ли някой да ми даде телефон за контакт с "Napsters" !? Благодаря
Колегата от Суходол, като начало ще е добър вариант, ако може да дойде и на място първо да погледне....преди да се задърпаме пак!!P.S. От край време имам проблем с ЛС-тата, който не знам на какво се дължи...но не мога да пиша ако някой не почне пръв, че да му отговарям!!!! Може ли някой да ми даде телефон за контакт с "Napsters" !? Благодаря
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
DekeR написа:Свещите по принцип бяха сваляни на студен двигател(по точно работел 2-3 мин. не повече) !! Благодаря за инфото и контактите ще ги ползвам, обаче след като си прибрах колата се разбра и друго, което е или наполовина свършена работа или тотално загробване, а именно....въпросният "стругар" до колкото аз виждам и по техни думи, се е опитал да направи обратна резба в самата свещ, но не му се е получило и се е отказал!!!! В момента стените оставащи до редовната си резба са доста тънки, та вече съвсем не знам!! Дърпаме се с един Опел нагоре надолу като лудибез никакъв резултат
Колега а защо се дърпате,колата не пали ли? Не би трябвало да имаш проблем с паленето на това време...естествено трябва да я посглобиш малко ама все пак тва дърпане наляво надясно може и да е излишно ,успех
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Само не разбрах как ще запали, като му ги няма трите свещи (или са половини)?
- choio
doncheff написа:Само не разбрах как ще запали, като му ги няма трите свещи (или са половини)?
aми написал съм да я посглоби малко...3 е извадил 3 са се скъсали и са останали...би трябвало да запали без никакви грижи
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Кара: BMW E39 52Oi
choio написа:doncheff написа:Само не разбрах как ще запали, като му ги няма трите свещи (или са половини)?
Как на 3 цилиндъра?!?
Аз като зная моята как работеше на 5....мога да си представя как ще е на 3...че и да я кара...
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
Ами колата като гледам му е дизелова и без 6-те свещи ще запали,стига да има парчетата,които са останали на резбата на главата,дето ще задържат компресията в цилиндрите.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
kalingk написа:Ами колата като гледам му е дизелова и без 6-те свещи ще запали,стига да има парчетата,които са останали на резбата на главата,дето ще задържат компресията в цилиндрите.
така е колега никакъв проблем няма да запали в случая ... ако не губи компресия от там
Барай шишарката Минкеее ....
- choio
Николай К написа:choio написа:doncheff написа:Само не разбрах как ще запали, като му ги няма трите свещи (или са половини)?
Как на 3 цилиндъра?!?![]()
Колега без лоши чуства,ама четете цялата тема преди да пишете нещо,колата е дизелова и това са подгревни свещи...иначе само серем темата на колегата а той е достатъчно притеснен. Със здраве
30 мнения
