трсене при палене
11 мнения
- kostadin kuzev
- Регистриран на: 30.04.2012
трсене при палене
здравеите колеги,имам проблем с моита 520 ка 97 година е бензин метан.като като иа запалиа сутрин пали без проблем и работи перфектно и след ниама и половин минута запо4ва да тресе прекасва все 1 но за около 45 секунди и после вси4ко се оправиа немога да 4уиа и двигателиа после толкова тихо работи.карам е така ве4е 2 години така и е купих от какво е това тресене незнам.
- kostadin kuzev
Re: трсене при палене
никои ли незнае
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Е как очакваш някой да знае
Без диагностика няма да стане, на всичко откгоре си и на метан.
- kostadin kuzev
на диагностиката вси4ко е ок никакви грешки
и моята го прави колега ... разглеждали сме я тази тема пали работи нормално и след 10 15 сек. почва да тресе се едно се губи единия цилиндър и в момента в който направиш 50м на ход и почва да работи нормално нали ... колегата LUBO555 беше оправил неговия проблем с почистване на стъпковото моторче и дебитомера. също от кабели свещи в краен случай може и да се стигне до вложки на клапаните един колега беше направил тази процедура и тресенето му изчезна ..
- kostadin kuzev
не колега не е дебитомер и не го прави на хот на миасто оште като из4акаш 15 секунди и вси4ко се оправиа и колата работи перфектно не са и свешти нито бобини гледал сам ги штото карам само на метан маи нешто клапаните или повдига4ите са ама 2 години е карам така и така ште е карам докато не сдипли на циало.мерси все пак за отговорите.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
kostadin kuzev написа:здравеите колеги,имам проблем с моита 520 ка 97 година е бензин метан.като като иа запалиа сутрин пали без проблем и работи перфектно и след ниама и половин минута запо4ва да тресе прекасва все 1 но за около 45 секунди и после вси4ко се оправиа немога да 4уиа и двигателиа после толкова тихо работи.карам е така ве4е 2 години така и е купих от какво е това тресене незнам.
kostadin kuzev написа:никои ли незнае
kostadin kuzev написа:не колега не е дебитомер и не го прави на хот на миасто оште като из4акаш 15 секунди и вси4ко се оправиа и колата работи перфектно не са и свешти нито бобини гледал сам ги штото карам само на метан маи нешто клапаните или повдига4ите са ама 2 години е карам така и така ште е карам докато не сдипли на циало.мерси все пак за отговорите.
viewtopic.php?f=35&t=325478
Ако бъде прочетена тази тема (колкото и невероятно да е това все пак трябва да успее да я прочете) от някой преподавател в основно училище ще има новина "зачестиха случаите на самоскуб и главотроп
също така и напиване до несвяст
на преподаватели в основните училища" - gentata
- Кара: седнал
На Л.С.:
Въф форумъ си пишим чи дъ си пумагами но зъ дъ стани тува тряя съ разбиръми кът си пишими. Жилатилну и да и на правилин и разбирим изик чи дъ стани туй с разбираниту.
kostadin kuzev написа:здравеи професоре като незнаеш ништо не пиши.
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
gentata написа:На Л.С.:kostadin kuzev написа:здравеи професоре като незнаеш ништо не пиши.
Уби ма!
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
- kokitcha73
- Регистриран на: 20.05.2010
- Кара: E60 535D 2006,E39 530D 2001
11 мнения
