Проблем с мощност 530д
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 07 Апр 2013, 10:54
Колеги колата е 530д, 99-та.
Проблема е следния, колата си пали перфектно и студена и топла, работи добре и върви добре докато не загрее до 90 градуса.
Тогава се спъва и започва да върви осезаемо по-малко.... няма го този ряз които има преди да е загряла..
Наскоро смених маслото, и когато маисторите я закачиха за да нулират маслото, изписа грешка в датчик колянов вал.. може ли проблема да идва от там? Колата няма ядове с паленето, работи добре на празех ход... единствено има като притрисане около 1600 оборота . Дюзите са в "нормите".. Турбината надува. Майстора я чете колата но не успя да завърши диагностиката защото стигаше до лайт модул и нататъка не искаше да се свърже с колата... така че мога само да гадая тъи като диагностика качествена колата не позволява да и се прави :banghead: четох за някакъв тест с дебитомера, като загуби мощност да го откача и да пробвам дали ще се съживи колата... та ще го пробвам и този метод..
има и някакво потропване при потегляне и сменяне на скорости в ниските обороти..
чистих егр клапана, нямаше почти никакъв нагар, но има като клапанче вътре което на ръка не успях да помръдна... може ли да е заяло? трябва ли да се движи?
като цяло колата се кара всеки ден и загубата на мощност не е фатална... колата пак си върви но просто по спънато..иначе студена ли е , подам ли и рязко газ веднага почва да мига триъгълничето :P но загрее ли изобщо !
Живота е прекалено кратък за лоша музика, грозни жени, бавни коли и проблемни връзки !!!
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Проблем с мощност 530д
Мнение от omegaart » 07 Апр 2013, 14:02
d840 написа:Колеги колата е 530д, 99-та.
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 20 Апр 2013, 22:19
днеска , на околовръсното, като че ли пак се спъна старта на колата... И после след като набрах над 140 км, нещата съвсем изгробяха.... на 5-та скорост колата вдигна 160, и заби муцина.... 3000 оборота и повече не иска! като дам газ до дупка на педала сеедно забива муцината, като го отпусна леко поема малко, но пове4е от 3200 оборота не иска да набере... иначе веднага след това като слезнах от околовръсното по светофарите на младост, си върви на 1/2/3/... качва си оборотите няма проблем... МОЖЕ ли това пак да се дължи на датчика за колянов вал? сряда маистора при които искам да я закарам ще е свободен и ще имам отговор на повечето въпроси, но до тогава има много време и ще си блъскам главата да се чудя какво може да е....
Имам и една идея, сложих на колата М-кови брони, та имаше някакви въздухоотводи който не паснаха с бронята отдоло... маисторите казаха че са за охлаждане на спирачките, но може ли с тези брони колата да поема повече въздух от необходимото във високите скорости ?
Чувството днес на околовръсното беше , като подам газ до долу, при скорост 160 кмч, все е едно не достига гориво и забива муцуната... когато взех колата на диагностиката една от дюзите леко се "шашкаше" но маистора каза че все пак си била в нормите... данеби оттам да става нещо.. има едно притрисане около 1300 оборота..
Надявам се до сряда да мога да кажа какво и е било на колата, а дотогава чакам мнения на по-разбиращите колеги :) не може да се гадае естествено но все пак приемам идеи :bchug:
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 21 Апр 2013, 8:28
Виж какво ти е подчертал в червено колегата!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 21 Апр 2013, 9:04
Какви идеи колега, колата ясно ти е записала грешка и то не каква да е...
По-надолу пак подобна тема, записана грешка, и търсим под вола теле :dunno:
Регистриран на: 19.06.2010
Кара: Bmw 530d 2002g
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от joffri » 21 Апр 2013, 11:05
100 % е датчика на коляновия вал.Аз смених моя преди 300 км заедно с датчик разпределителен вал и все едно се качих в нова кола :)
Аз си взех оригиналния,но това си зависи от теб разбира се.
Поздрави
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 30 Апр 2013, 19:12
Днес бях при майстора, закачи колата, тества я и каза че имало проблем с "управлението " на турбината.. не надувала както трябва... Та има някакъв датчик които е заменал най-вероятно... Сблъсвал ли се е някои с това управление и скъпо ли е за отремонтиране ?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 01 Май 2013, 17:51
Турбината се управлява с вакуум. Виж някой маркуч за тази цел. Едни тънки такива.
Регистриран на: 20.03.2011
Кара: e39-530d-Комби 2000г.
Мечтае да кара: 530d-2007г.
Детайли за колата: е39 530d комби с M пакет
Мнение от Стилиян 200 » 01 Май 2013, 20:15
Аз имах проблем с управлението на турбината!Но при мен симптомите бяха съвсем други!До самата турбина има един клапан в който влизат тези тънките шлаухки споменати от колегата по-горе!При мен при сваляне на живи данни показа,че въпросния клапан разтоварва турбината много,много рано и съответно при увеличаване на оборотите мотора иска още въздух,а турбото не подава!Чак мъркучите към интерколера се свиваха защото се получаваше вакум,но вследствие на този проблем колата не върви независимо загряла или не!А и пушеше като трети комин на Кремиковци!Дано тази информация ти е полезна по някакъв начин! :dunno:
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: IVAILOVGRADD
Кара: БМВ 530D
Мечтае да кара: BMВ M5
Мнение от jikata0202 » 04 Май 2013, 12:01
Колега, датчика на турбината ми беше заминал, след като го смених вече има страхотен ряз, цена на датчика 130лв, успех, дано съм бил полезен.
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 07 Май 2013, 23:34
Проблема е отстранен !!!
Оказа се в пробит вакуум и неработещо както трябва клапанче за вакуума на турбината :)
колата сега лети !!!
мерси на отзовалите се колеги и на колегата "Ivo Georgiev" за клапана !!!
Назад към E39
