Помощ за компресора на климатроника
20 мнения
От вчера, като включа хладилника на климатроника компресора започва да чука и производителността е много малка.
Започва да духа студено на високи обороти и то след известно време.
Като изключа компресора чукането изчезва.
Колко ли струва нов компресор и дали може да му се прави някакъв ремонт?
Помагайте ако можете, защото аз си нямам никаква идея!
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Re: Помощ за компресора на климатроника
Financier написа:От вчера, като включа хладилника на климатроника компресора започва да чука и производителността е много малка.
за ремонт не знам какво струва, но 2 ръка ги има за по 300 - 350 лв.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
От кога не са ти проверявали количеството на фреон аз имах същия проблем и отидох да ми долеят фреон 700 грама бех загубил от 1,2 кг общо
освен това сипаха некво масълце някак си и сега съм ок. Той компресора е тръгнал ама поне още един сезон ще издеяни. Сложиха и някъв маркер да видят откъде тече фреон за да елеминират теча.
Пробвай първо тези процедури
Последна промяна Lucky на 18 Май 2006, 12:41, променена общо 2 пъти
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Фреона е газ, като разхерметизираш системата той изхвърча. Ако мислиш, че сам ще сеправиш с демонтажа и монтажа на компресора, пробвай. След това трябва да се долее специално масло, пълни се с азот за да се проверят връзките дали не изпускат. После трябва да се вакуумира и след това чак с кантар да се долее точно количество фреон.
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Това може да е от шайбата на компресора,която се варти постоянно,но когато не е включен климатика се варти паразитно,а когато го включиш се създава ел.магнитно поле и придърпва шайбата и се зацепва (нещо такова мисля,че беше)И аз имах проблеми с компресора и ми го ремонтираха и засега няма проблеми.Мога да ти дам този тел:0888219370 момчето се казва влади може да отидеш да го погледне и да ти обясни какво що.Дано съм ти бил полезен
Ако системата ти е разхерметизирана количеството фреон , ще намалее - така, че този вариант отпада. В спец. сервиз за климатици могат да ти измерят налягането - най-вероятно компресора не може да го вдигне. Провери също дали ти се включва перката - тя се включва от пресостата и също зависи от налягането, въпреки , че се управлява от ел. блок.Освен това щом ти трака компресора - явно причината е в него. В сервиза най-добре ще ти кажат дали се ремонтира, но мойто мнение е сменяй с нов и си свиркай
20 мнения
