Проблем с 530D
2 мнения
- angelkormushev
- Регистриран на: 15.03.2013
- Кара: 530d
Проблем с 530D
Здравейте!!!
От няколко дни съм собственик на 530d 1999г. автоматик и днес се появи проблем с паленето на автомобила и ще съм много благодарен ако изкажете мнения и опит проблема е следния при завъртане на ключа стартера изобщо не върти дали проблема е в него защото ток си има пробвах с друг акумулатор и е същото но когато завъртя няколко пъти датчика на температурата отива в червеното и палене няма...Благодаря предварително и ако съм допуснал грешки в темата Моля за извинение!
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: Проблем с 530D
Първите две неща, които трябва да провериш са:
1 - "имобилайзера" разпознава ли ключа - провери във важните теми как се обучава ключ, за да го отхвърлиш като вариант.
2 - стартера читав ли е - сваляне и тестване... ако се налага се ремонтира - четки, чистене на ротора, шалтер или там каквото му е.
Ако има как трябва да се направи диагностика на място - това би спестило много от времето за откриване на проблема
2 мнения
