EML и ASC
10 мнения
EML и ASC
Здравейте колеги,
Бих желал малко помощ ако някой се досеща от какво може да е следният проблем:
тази сутрин като запалих колата лампите на ASC и EML останаха да светят освен това наблюдавам нещо като давене на колата (загуба на мощност )
въпреки, че оборотите на таблото не играят. загубата се случва както в спряло полжение така и в движение.
Ако някой има идеи ще съм му благодарен ако дразне няколко реда.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: EML и ASC
Няма да е зле да напишеш за какъв мотор става въпрос
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: EML и ASC
buuu написа:Здравейте колеги,
има 2 варианта-датчик колянов вал или стъпков мотор,но при всички случай трябва диагностика
Re: EML и ASC
съжелявам , но се оказа ,че темите са с одобрение и в бързината забравих да пиша подробности:
520и 98г 12 месец , бензин, не съм сигурен но е двоен ванос
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Re: EML и ASC
Колега, каква се оказа причината при теб, защото и мен днес ме сполетя същия проблем!
След безпроблемен дълъг преход до морето и 4 дневно неползване на колата, днес при запалване ми светнаха и двете индикации "EML" + "ASC",оборотите проиграваха, колата леко тресеше. При подаване на газ изгасваха и двете лампи, при спадане на оборотите до нормалните отново светваха. Освен това, при подаване на газ /доколкото знам, съм без жило/, се усеща едно забавяне и нещо като леко начално препятствие на педала, ако мога така да го опиша.И на газ, и на бензин, проблема е един и същ.
След няколко часа отново запалих колата, индикациите не светнаха, направих едно кръгче, колата си вървеше доволно, волана- нормален, имаше си динамика, все едно нищо не е било. Зарадван, че всичко е преминало, спрях доволен, и в този момент лампите отново светнаха
Зная, че без диагностика няма да мина, но това на морето не мога да направя. Някой да ме насочи към вероятните причини /изчетох всичко по темата в търсачката, но мисля, че при мене има разлика/, има ли опасност така да се прибера до Пловдив?
Колата е от подписа, с двойния ванос.
Благодаря предварително!
- Vik
- Регистриран на: 14.12.2009
- Кара: карам бавно 'щот ме кефи
- Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Re: EML и ASC
mishoval написа:Колега, каква се оказа причината при теб, защото и мен днес ме сполетя същия проблем!
Ами колега, отговорът е в обяснението ти:
"При подаване на газ изгасваха и двете лампи, при спадане на оборотите до нормалните отново светваха." - т.е. влиза паразитен въздух и като подадеш газ, вакуума се възстановява.
Аз го имах същия проблем, само че ти не си писал дали влиза в "авариен режим".
При мен се оправи с инспекция на всички въздушни маркучи и почистване на дросела.
Изчезнаха EML+ASC проблема, както и неравномерните обороти на празен ход.
В дросела точно на леглото на клапата се образува една твърда чернилка и незатваря докрай.
Потърси с търсачката в нашия раздел мои мнения и ще намериш какво точно правих за да оправя проблема.
май беше това:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=328798&p=3619970#p3619970
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
10 мнения
