Различна височина от ляво и отдясно
8 мнения
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Здравейте колеги. На моята е39-ка, 520, 99г, от дясно (и отпред и отзад) е по-ниска с около 2-3 см. На какво може да се дължи това?
Кои части трябва да се сменят? Колата я гледах на канал и е видимо здрава. Държи се отлично на пътя, няма луфтове, тресене, държи правата без проблем. Ако помогнете с предположения, ще Ви бъда благодарен. Поздрави.
Не искам много, искам всичко!
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Различна височина от ляво и отдясно
Започни с амортисьори и пружини - може да има сдухал амортисьор или счупена пружина. Не казваш дали си с комби или седан - ако си със комби отзад нямаш амортисьори а въздушни възглавници, може и някоя от тях да е проблемът.
- Gari
- Кара: Е60, 2006
Вярно - седан е колата. Не знам дали има тръгнали амортисьори. В сервиза на Dimitriff, Васко каза, че преден десен е тръгнал. Възможно ли е от там да идва проблема?
- goguma
Възможно е да е тръгнал, все пак по българските пътища не е трудно да ти замине амортисьорът
И ако е заминал, бъди сигурен че колата ти ще клекне тамън с 2-3 санта от страната на счупването. На е39 амортисьорите са газово-маслени и когато започват да сдават багажа, първо избива газът, след него изтича маслото. Клекни и го погледни дали е омаслен, но дори и да не е, това не значи че не може само газът да е избил, а маслото все още да е вътре. Но все пак ако видиш масло знаеш къде ти е проблемът. По принцип предните са по-натоварени и заминават доста по-често от задните.
Друг вариант да провериш е да направиш сравнение на амортисьорите от двете страни. Примерно ти казваш че вдясно ти е клекнала, отиваш първо от лявата страна на колата, опираш се с ръце отпред на капака над бомбето на амортисьора /представяш си го къде се намира под капака/, и натискаш с ръце здраво, за да започне колата да пружинира нагоре-надолу. След това правиш същото и от страната, от която мислиш че имаш проблем, и ако има отчетлива разлика знаеш че нещо не е наред. По принцип ако е здраво всичко като натискаш трябва да усещаш отпор и да не кляка много колата от натиска ти. Ако е думнал амортисьорът ще кляка лесно и повече, би трябвало да усетиш разликата. Същото можеш да направиш за проверка и на задните амортисьори.
Цялото това упражнение е за 30 секунди и горе-долу може да те ориентира. А и като казваш че е отчетливо клекнала 2-3 санта направо си намирисва на преден амортисьор.
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
С интерес ще следя темата и ще очаквам да пишеш ако има развитие, защото и аз имам същия проблем - предницата от дясно е с 3-4см. по-ниска и това стана след като сложих чисто нови амортесиори... преглеждах ги 100 пъти как са поставени - всичко е ОК! С двата изпуснали амортесиора си беше еднакво захапала гумите
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Преди на моята тридесет и девятка, от изтървал преден амортисьор като тръгна да спирам по рязко и ми се включваше ABS.
И като се замисля ...и беше полегнала на една страна....
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- Gari
- Кара: Е60, 2006
Благодаря за отговорите. Ще се сменят амортисьори. Като алтернатива на оригиналните (аз съм с Мтех 1) съм се ориентирал към
Билщайн Б12 с пружини на Айбах. Да се надявам, че ще стане както трябва.
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
goguma написа:Започни с амортисьори и пружини - може да има сдухал амортисьор или счупена пружина. Не казваш дали си с комби или седан - ако си със комби отзад нямаш амортисьори а въздушни възглавници, може и някоя от тях да е проблемът.
Колега,притежавам 530d ,e39 -комби.Има и сфери и амортесиори.Сферите заменят прожините.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
8 мнения
