Проблем с показанията на бензиномера
7 мнения
- nik76767
- Регистриран на: 22.01.2012
- Местоположение: Троян
- Кара: БМВ 520 Е39 Метан
- Мечтае да кара: БМВ 520 Е39 Метан
Здравейте,колеги моля да ми помогнете как мога да си управя бензиномера защото е на едно място и не помръдва независимо колко бензин наливаш.Предварително благодаря.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Проблем с показанията на бензиномера
Какво ще рече на едно място
Стои на минимум и ти свети лампата, стои на максимум и не ти свети лампата, стои по средата и свети лампата........ Да извикаме и баба Ванга да помогне, защото явно е тайна някаква...
viewtopic.php?f=35&t=187817&p=2111536
viewtopic.php?f=35&t=186886&p=2067677
viewtopic.php?f=35&t=319979&p=3553025
- nik76767
Автомобила ми е БМВ 520 Е39 /1997г. бензин+ метанов инжекцион .Стрелката ми седи между 15 и 30литра на
бензиномера и изобщо не помръдва независимо колко горива наливам .Колата съм е взел така преди седмица и не знам предисторията на проблема.Отностоно отключванета на менюто на Е39 при мен има само едно копче на километража а в опътването пише лява и дясно.Предварително благодаря .
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Така се влиза в скритите менюта на малък борд какъвто е при теб от тази тема.
Така може да се видят количествата на горивото в резервоарите също така да се направи и тест на работоспособността на уредите на таблото.
LUCIFER'S написа:georgieva написа:..... Никой ли няма да напише? Ние не сме ли хора, БМВта ли не караме дето сме с малкия дисплей?
Тая тема е супер важна с тея менюта. Що няма такава тема във форума да се разисква.. незнам. Аз пуснах една такава тема подобна.. и те взеха че ме пратиха тук и на всичкото отгоре ми я заключиха едва след няколко дни преди някой да си е направил труда да намери време да си препише или да си направи снимки да си документира квото му показва колата.. и д адоиде и да си играе да пише половин часвъв форума.. аз едва днес успях да намеря време, хем явно съм най заинтересованата тук
1.Ключ в положение 1
2. Натискате копчето за зануляване и задържате около 5 сек, докато видите следното: _ - test _ _ 1. _
3.Сега натискайте копчето последователно докато стигнете в меню 19.
4. Като влезете в меню 19 (test 19) , в момента в който се появи нулата след 19. отляво започват да се редуват надписите L_off и L_on. В положение L_oFF натиснете еднократно и съвсем за кратко копчето за нулиране.
6. След като сте направили всичко по-горе правилно ще бъдете прехвърлени на тест 0. От тук нататък може спокойно да се разхождате из менютата чрез копчето за нулиране, чрез еднократни натискания стигате до желаното меню,
след което изчаквате след точката да се появи 0 и сте във въпросното меню.
7. Чрез еднократни натискания прескачате в подменютата (ако има такива – виж описа по-долу)
За да излезете от съответното подменю задръжте копчето за нулиране около 3 сек. В рамките на 2-3 сек преди да се появи нулата натискайте копчето последователно за да стигнете до друго желано меню.
Описание на менютата:
Показания тайно меню:
Menu 1: Fahrzeuginfomationen
- Menu 1.0 Шаси
- Menu 1.1 K-число тахокомби
- Menu 1.2 BMW номер на частта комби-инструмент
- Menu 1.3 кодировка/диагноза/бус-индекс
- Menu 1.4 Дата на производство (Формат: KW/година)
- Menu 1.5 Състояние на Hardware-/Softwarе
- Menu 1.6 Статус впръскване / Брой цилиндри / Мотор-фактор
Menu 2: Тест комби-инструмент
Menu 3: Показания сервизен интервал
- Menu 3.0 Сервизен интервал - основа за изчисление - литри
- Menu 3.1 Оставащи дни до Инспекция
Menu 4: Разход
- Menu 4.0 Моментен разход Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
- Menu 4.1 Разход Литри/час
Menu 5: Оставащо разстояние за изминаване (с наличното гориво)
- Menu 5.0 Среден разход литри/100км като база за изчисление
- Menu 5.1 Оставащо разстояние в км
Menu 6: Инфо за резервоара
- Menu 6.0 Резервоар ляво/дясно(234123 = 23,4л ляв и 12,3л десен)
- Menu 6.1 Общо в двата
- Menu 6.2 Показание в момента
Menu 7: Мотор/скоростомер
- Menu 7.0 Показание към момента на охлаждащата течност
- Menu 7.1 Показание външна температура
- Menu 7.2 Показание обороти
- Menu 7.3 Показание скорост
Menu 8: Стойностите от меню 8 в шестнайсетичен формат
Menu 9: Бордово напрежение
- Menu 9.0 - Напрежение към момента - във Волтове
- Menu 9.1 - 9.3 незаето / няма информация
Menu 10.0 Кодировка за страна
Menu 11.0 Кодировка единици (мерни?)
Menu 12 нищо
Menu 13.0 Тества гонга
Menu 14 Записани грешки
- Menu 14.1 - 14.4 Ако няма грешки, показва 000000.
Menu 15 - 18 нищо
Menu 19: Отключване на менютата
Тва се знае.
Menu 20: Корекционен фактор за разхода
- Menu 20.0 Фактора пак
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция
- Menu 20.3 Запаметяване и показване на стойността
Формула за изчисление на корекционния фактор:
същински разход / показание БК = х1000 = корекционен фактор (коефициент)
Menu 21: Ресет
- Menu 21.0 Software-рестартиране, отговаря на откачане на акумулатора
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Щом така си купил колата, най-вероятно (почти съм сигурен даже), че са ти прецакали стрелката когато са семяли километрите. Ако са набутали стрелката прекалено много, може да опира в циферблата. Не се опитвай да я дърпаш, ще стане по-зле. Трябват много тънки клещи да се хване оста и така вече може да е издърпа.
Пробвай да пуснеш тест на километража, както ти го е описал @gentata да видиш дали ще помръдне въобще.
Другия вариант е, да ти е задържал някой поплавък, но пробвай първо това
P.S Поразчистих темата от ненужните постове.
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
много верятно да е поплавъка, имаше ляв и десен и обикновено се прецаква десния щото пак обикновено се кара с под 30 л. в резервоара
- nik76767
Колеги благодаря ви много всичко се оправи .Оказа,се че е десния поплавък извадих го раздвижих го и се оправи.Направих и тест тои показа ,че всичко по таблто работи нормално.Още един път ви благодаря.
7 мнения
