e39 525da проблем с виско муфата
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 18.11.2012
Местоположение: dospat
Кара: e39 525da
Мнение от venci8507 » 09 Яну 2013, 10:58
Здравейте на всички!!!
искам да попитам относно виско муфата която задвижва перката за охлаждане.дали може дасе смени лагера на оста и или е капсолована (стърже)?до сега несам я чувал да работи,колата поддържа температура от 74-93 градуса,гледано от скритите менюта.при загрял мотор когато вратна перката се варти свободно? и стрелката я държи на 12 и 2 имали обяснение зашто седи на 12 и 2 като трябва да седи на 12?
Re: e39 525da проблем с виско муфата
Мнение от cod-cdbp » 09 Яну 2013, 12:12
Не е проблема само в лагера, но пък лагера е достатъчен проблем, за да смениш и водната помпа след време, просто защото и нейните лагери ще заминат.
Иначе лагера на муфата няма как да се смени за съжаление.
Самата муфа може да се напълни с масло, но изобщо не го препоръчвам, за да няма фалове после от сорта на прегрял мотор.
Така, че просто си купи нова муфа и приключи въпроса. :yes:
Особено щом стрелката на температурата стои след 12ч. Трябва да стои точно в средата.
Кара: e39 525da
Мнение от venci8507 » 09 Яну 2013, 16:06
да стои малко след 12 но като погледна градусите от скритото меню варират от 75 до максимум 93 при напан. а стрелката дори и 75 дае си стои 12 и 2
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 09 Яну 2013, 23:35
Не знам дали някаква информация,но моята охладителна система е в ред и стрелката ми стои по същия начин ,но имам проблем с лентовия кабел и мисля че е от това
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 09 Яну 2013, 23:45
стрелките някога стоят по описания от вас начин ако таблото е отваряно и по някаква причина е сваляна стрелката или самото моторче може да се ебава но когато се махне контакта стелката не се връща в края на синьото а стои една идея по нагоре ако при вас е така не го мислете
Барай шишарката Минкеее ....
Назад към E39
