Бекер БМ54
9 мнения
- ivo86
- Регистриран на: 8.10.2010
- Кара: Е39 525i
Бекер БМ54
Колеги,
Изчезна ми задна дясна колона. Рових из форумите и намерих ,че това е common issue на тези радио модули. Проблема ми е че след като го свалих замерихме с един приятел ( аудио видео ремонти). Каза че няма проблем в крайното стъпало и че всичко е наред. Няма студени спойки и тн.
Сложих ме го и хоп... всичко си работише както трябва. Но 1 ден по късно проблема пак се появи. Сега обаче сме в задънена улица. Гледаме цялата схема на интегралите и тн за да разберем кое от къде минава и кое дели каналите на леви десни и тн. Колоната работи и няма проблем с нея. Тъпото е че не знаем на къде да поемем, след цялата тази галимаця. Сега презапояваме спойките тъй като ту работи ту не работи. Според вас къде може да е проблема ?
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: Бекер БМ54
ivo86 написа:Колеги,
ако напишеш в търсачката "проблем бм54" ще се изумиш колко много решения има на този масов проблем колега, ето пример
viewtopic.php?f=34&t=260126&p=3540254&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%B1%D0%BC54#p3540254
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Re: Бекер БМ54
Гледам съм ги тези теми. Пак казвам искам да съм сигурен на 100 % че е крайното стъпало. Лошото е че не знам как да го замеря. При мен ту се появява ту изчезва за мен това е студена спойка. Интересно ми е с какви ТДА-та ги сменят ? 100лв определено няма да дам за 12 спойки и 30лв за материалите
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Бекер БМ54
Не е студена спойка, а е прегоряла спойка. Ако смяташ, че само с презапояване ще направиш нещо, от сега да ти кажа, че този проблем е мъдрен от преди 7-10 години и всички са стигнали до решение с ново крайно стъпало, както е показано тук http://www.dg-onlinehandel.de/Anleitung ... itung.html
Ако намериш някакво друго решение, сподели го, но това за 30-те лв части малко го казваш не на място. Ако имаш нужните умения да си го направиш сам, пробвай и като започне да ти пука при стартиране и започнеш да даваш по 10 по 20лв, със сигурност ще надминеш тези 100лв и пак няма да имаш успех вярвай ми и това е точно, защото малко хора знаят какви ТДА да сложат.
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Re: Бекер БМ54
Точно в това ми се изразява въпроса... Кое е най доброто и най удачното ТДА. Тук ми казват да сложа на ДобриКит 2х40w и се слагат ЛЦ филтри( така ми казаха) и пукането изчезва. Нямам представа и аз кое тда да избера и да е точно това.
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Бекер БМ54
На мен поправянето на радиомодула излезе 75лв, като 45 струваше платката (четириканално крайно стъпало) и останалите за труд. Проблема с “пукането“ до колкото ми стана ясно от коментарите на майстора се оправя с правилно връзване на “mute“ кабела. Според него ако се върже където му е мястото при завъртане на ключа няма рязко подаване на сигнал към говорителите, и съответно не се получава това досадно “пукане“
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Бекер БМ54
така нареното( пукане ) зависи от краиния усилвател който вграждате. т.е. дали има стендбай режим или се налага да се направи закъснителна верига в захранването на усилвателя за да се отстрани пукането.
аз използвам тези http://dobrikit.net/NCHUSILVATEL-2H40w-p-31.html имат добро усилване, качествен звук и ниско ниво на шума.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Re: Бекер БМ54
Извинявам се на колегата че му пиша в темата.
Има ли някой в София който да може да отремонтира
това досадно пукане че и при мене го има.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Re: Бекер БМ54
ICHIBAN написа:Извинявам се на колегата че му пиша в темата.
Ами колегата @NAPSTERS, който е писал над теб
9 мнения
