След смяна на помпата педала пак е твърд
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 04 Яну 2013, 15:06
Колеги,колата е автоматик и като я взех педала на спирачката беше твърд и потъваше много малко,като я карах на майстор ми каза че вакум помпата не работи,сега взех друга вакум помпа от колега от форума който каза че работи,сложих я и пак същатат работа :shock: :banghead: :dunno: Нещо трябва ли да се обезвъздушава или просто и тая помпа не работи :dunno: Или на тия автоматици така ли е че аз до сега само ръчки съм карал и все си мисля че педала на спирачката трябва да се натиска и потъва като на ръчните скорости? :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: След смяна на помпата педала пак е твърд
Мнение от zvetiko » 04 Яну 2013, 15:53
Потъва малко, доста леко и в никакъв случай не е твърд. Понеже си карал само с ръчни скорости, може би без да искаш го асоциираш с педала на съединителя и от там ти се струва, че има аномалия. ;)
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 04 Яну 2013, 16:07
:kuku: Според мене не е нормално,със старата помпа по светофарите се напъвах да натискам педала на спирачкат да не тръгне колата и да ударя колата пред мене,или пък като се спускам от някъде без газ и като тръгна да спирам така го натискам да спре че имам чувството че след малко облегалката на седалката ще ми се счупи :kuku: :dunno: А сега тая като я сложих не знам покарах я малко и видях че е същото и се ядосах и я оставих :banghead:
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Мнение от NoMoreRules » 04 Яну 2013, 17:35
Добре де смени си спирачната течност,толкова ли е сложно.Сложи си течност каквато ти е дават по каталог там дот3 или 4 и виж дали няма да има промяна.Ако това не помогне виж вече другите работи по системата.Обезвъздушена ли е както трябва?
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 04 Яну 2013, 17:47
За обезвъздушаване не знам,така я взех от предишния собственик и после майстор ми каза че е от вакум помпата и сега я смених,колегата дето я взех от него му писах той каза че на неговата колата е работил,ще пробвам със др спирачна течност и обезвъздушаване пък да видим :yes: Предишния собственик как е карал така не знам,явно е мазохист :dunno: Гледам че по помпите има някви номера и надписи,на мойта са ралични от на тая дето взех от колегата,това има ли значение?
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 04 Яну 2013, 20:15
1.А тръбите на вакуумите проверихте ли.Може да има оттеч от някъде,или директно се хвърлихте да сменяте помпата?
2.Мястото,където се намира сервото(под левия филтър на купето) проверхте ли да не е потънало във вода?
Отводнителя често се запушва с мръсотии,което води до наводнението на сервото и признаците са идентични
Uploaded with ImageShack.us
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 04 Яну 2013, 20:20
Тръбите честно да кажа не знам какво да ги гледам на пръв поглед всичко ми се вижда наред :dunno:
Сервото под филтъра съм го гледал няма вода и боклуци и водата се оттича.
:dunno:
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: BMW 520iA
Мнение от coupe112 » 04 Яну 2013, 22:36
на моята с идентичен проблем се оказа сервото
THE WORLD IS YOURS
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 04 Яну 2013, 22:40
Имаш проблем със сервото, не с вакуумната помпа ;) Ако беше вакуумната помпа, нямаше да имаш проблем само със спирачките. Смени си сервото на спирачките и.... смени и майстора!
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 04 Яну 2013, 23:20
Е супер,са ще си колекционирам помпи :mhihi:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 05 Яну 2013, 0:09
mad_presley написа:Имаш проблем със сервото, не с вакуумната помпа ;) Ако беше вакуумната помпа, нямаше да имаш проблем само със спирачките. Смени си сервото на спирачките и.... смени и майстора!
много точно го каза колегата или има и трети вариант някъде пропуск и то МНОГО ГОЛЯМ на вакуум по трасето
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 05 Яну 2013, 7:32
Пробвай както ти казах да провериш пластмасовата тръба.
Някъде около ГНПто най-често се пропукват.
Ако е добре отиваш на серво,както ти казаха колегите
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 05 Яну 2013, 15:53
Значи проверих тръбички маркучета,няма спукано нито напукано,махнах също и кутията с филтъра над сервото и на пръв проглед нищо не редно не видях :dunno:
:dunno: А какво ми направи впечатление,като запаля колата и натисна педала пропада съвсем малко,като я изфорсирам леко няколко пъти на N и после натисна педала пропадне повече и докато го държа натиснат той сам се връща все едно някой друго отдолу го бута в обратната посока :kuku: :dunno:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 05 Яну 2013, 15:58
пробвай да откачиш маркуча от самото серво ако сервото държи вакуум ще чуеш как изсъсква като почнеш да откачаш маркуча а ако имаш някъде малка загуба от някое вакумче на високи обороти ще имаш серво а на ниски и на празен ход не
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 05 Яну 2013, 16:29
От къде и да откачам от никъде не фучи и от вакум помпата откачах и от сервото и нищо,изглежда ще взимам друго серво и тогава ако не се оправи не знам :kuku: А как мога да разбера дали вакум помпата работи?
Назад към E39
