НОРМАЛНО ЛИ Е?
9 мнения
- kalin4o1986
- Регистриран на: 27.09.2008
- Местоположение: tsarevo
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: 760li
НОРМАЛНО ЛИ Е?
Когато запаля колата и работната температура достигне примерно до първата черта след синия сектор и ми се наложи да изгася мотора за няколко минути после като дам на контакт стрелката е на същото положение на което съм е изгасил и в момента в който стартирам и мотора заработи стрелката връща малко назад и тогава започва да загрява.На какво се дължи това?На старата ми е-34 нямаше такова нещо и за това сега ми се струва странно.
BMW M-POWER
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Нормално е, защото завърта охладителната течност и покрай датчика за темп. минава охладена такава.
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Според мен е нормално и при мен е така (е36)
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- kalin4o1986
- Кара: E39 520i
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Дори е нормално и съвсем леко да се повиши температурата след като двигателят е изгасен за минута-две и дадеш на контакт, тъй като няма какво да върти водата в двигателя, а там си е горещо. Като стартираш нахлува по- студен антифриз, част от който е бил в радиатора и температурата при датчика се понижава малко, преди да се стабилизира.
- milenskia525
- Регистриран на: 2.11.2010
- Кара: BMW e39
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
И според мен е напълно нормално,подкрепям колегата Dirty M5 driveR
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Аз не съм се заглеждал/замислял но сега като отвори въпроса ще обърна внимание на този феномен
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
kalin4o1986 написа:Колега как да го проверя термостата дали е изряден?
Сутринта като запалиш и караш докато стрелката мине синия сектор примерно, отваряш капака и пипаш двата маркуча които излизат от радиатора. Горния трябва да е топъл, долния студен.
9 мнения
