e39 530d не пали!?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 26.03.2010
Местоположение: Перник
Кара: BMW F01 740d xDrive
e39 530d не пали!?
Мнение от BMWDream » 14 Дек 2012, 17:39
Привет!
Сутринта в студа колата запали без проблем,карах я до обяд.
После като тръгнах да паля...само върти и не ще.На таблото изписва грешка,но пикселите са ми прецакани и не може да се прочете...
На диагностиката показа ниско ниво на рейла.
Откачихме маркуча от горивния филтър и изобщо не идва нафта като дам на контакт...
Явно проблема е в някоя помпа...
Идей какво да търся?
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: e39 530d не пали!?
Мнение от DAEL » 14 Дек 2012, 18:14
Ще търсиш номер 9 от схемата!
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/A/2001/march/browse/fuel_supply/tubing_support/
п.с. и сигурно ще питаш колко струва и от къде да я намериш, ще ти дам жокер...., в Дару Кар е 470 лева на Пиербург, има и по-евтини ментета, които карат ден до пладне, но има и Пиербург на много по-ниска цена от тази на Дару.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 14 Дек 2012, 18:35
Е да де ама от тая схема :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... esel_pump/
Колегата е объркал линка явно.
Мнение от BMWDream » 14 Дек 2012, 19:15
ОК,мерси за отговора...
Да питам...Имаше 20 литра нафта в колата и досипах 50 литра,но в досипаната нафта имаше и парафин...Възможно ли е от парафина да се е запушило нещо,де да знам и аз...
Регистриран на: 10.01.2012
Мнение от mmaxx » 14 Дек 2012, 19:38
Човек , това не е на дядо ти жигулата да сипваш "каквото има в гаража" . Отнасяй се малко по-отговорно към машината. Сипвай си читава нафта да не те боли главата после. Нито помпите нито дюзите са евтини за да си правиш експерименти
Дакела
Мнение от DAEL » 17 Дек 2012, 10:53
spacepl написа:Е да де ама от тая схема :)
Опс, верно съм объркал линка :oops: :oops:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 17 Дек 2012, 14:15
BMWDream написа:ОК,мерси за отговора...
Да,възможно е,парафина право точно това
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 17 Дек 2012, 16:59
Не само е възможно, ами най-вероятно е точно това. Понеже в България се мисли за благото на народа, нафтата масово се разрежда с парафин, восъци и други подобни органични съединения. И като падне под -10/-15 градуса, тези разредители замръзват, защото не издържат на ниските температури. Стават на едно гадно желе, което запушва горивните филтри, и затова толкова много дизели имат проблеми през зимата като стане малко по-студено.
Дакела
Мнение от DAEL » 17 Дек 2012, 20:49
Ти трябваше с това да почнеш......!!!! :banghead: :banghead:
Горко и на колата.... :banghead:
Мнение от BMWDream » 01 Яну 2013, 18:34
Значи...Колата запали,карах си я няколко дни.Взех добавка и само екто дизел съм сипвал...и сега пак не иска да запали...На импата дава това...
Rail-Pressure plausibility
Error frequency 8
Другата е...
Rail-Pressure control at start
Error frequency 37
Дали действително е от помпата под седалката?
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 01 Яну 2013, 18:43
BMWDream написа:Значи...Колата запали,карах си я няколко дни.Взех добавка и само екто дизел съм сипвал...и сега пак не иска да запали...На импата дава това...
Error frequency 8
Другата е...
Error frequency 37
Колега чуваш ли помпата под седалката ? Аз имах подобни ядове когато чуех помпата колата палеше и си вървеше ,не я ли чуех...не палеше и давах на контакт докато не я чуех след което си карах...смених помпата и пак така...накрая се оказа че релето което отговаря за тази помпа има някакъв проблем....иначе с тази грешка може да са 5-6 неща ,като почнеш от тази помпа през релето и,скапана дюза,датчик на рейла...помпа за високо налягане...обикновено е помпата под седалката,масова болка е според повечето колеги.
Мнение от BMWDream » 01 Яну 2013, 18:50
Интересно ми е,че преди като си мислех,че проблема е от нафтата.Я оставих целия ден.На другия ден заредих акумулатора(защото предния ден го бях скапал от въртене).Хем беше студено -5 някъде...Врътнах и веднага запали...От тогава си работеше,1000км и навъртях...Преди имах яд с помпата отзад зад пасажера.Като ударя по резервоара с ръка отдолу и помпата почваше да бръмчи и тръгваше...Ама сега отзад и 2-те бръмчат,а тази под шофьорската не мога да определя...Печката бръмчи и не мога да чуя...Миналата година пак така палеше,когато и е кеф.И се оказа от някакъв датчик отпред на вала(може това да е датчика на рейла,не знам).Самия датчик като стане топъл и не иска да пали.Като го цъкна със спрей,да го изстудя и палеше...Смених го и не е имало проблем...
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 01 Яну 2013, 19:24
BMWDream написа:Интересно ми е,че преди като си мислех,че проблема е от нафтата.Я оставих целия ден.На другия ден заредих акумулатора(защото предния ден го бях скапал от въртене).Хем беше студено -5 някъде...Врътнах и веднага запали...От тогава си работеше,1000км и навъртях...Преди имах яд с помпата отзад зад пасажера.Като ударя по резервоара с ръка отдолу и помпата почваше да бръмчи и тръгваше...Ама сега отзад и 2-те бръмчат,а тази под шофьорската не мога да определя...Печката бръмчи и не мога да чуя...Миналата година пак така палеше,когато и е кеф.И се оказа от някакъв датчик отпред на вала(може това да е датчика на рейла,не знам).Самия датчик като стане топъл и не иска да пали.Като го цъкна със спрей,да го изстудя и палеше...Смених го и не е имало проблем...
Ти сам си казал в първия пост че неидва нафта....ориентирай се към тази помпа...или към релето и ,като почни с релето и понеже е доста по евтино . Аз направих грешката да взема първо помпата и после релето :D
Мнение от BMWDream » 01 Яну 2013, 20:19
Значи одеве като не запали колата я додърпахме до вкъщи...Минаха 2-3 часа,преди малко излязох и реших да пробвам и запали.За мен най-вероятно е релето...
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 01 Яну 2013, 21:08
BMWDream написа:Значи одеве като не запали колата я додърпахме до вкъщи...Минаха 2-3 часа,преди малко излязох и реших да пробвам и запали.За мен най-вероятно е релето...
Значи колега определено помпата под седалката се чува поне на е46 се чува отчетливо ,чува се и релето което управлява помпата(намира се в жабката)...така че мисля че трябва да уточниш проблема или сам или с помоща на някой майстор...при мен чуваше ли се помпата че заработи колата си палеше ,не я ли чуех не...и набиваше грешка ниско налягане в рейла . Само че аз правех друг номер давах на контакт докато не чуех помпата ..понякога ми се налагаше 7-8 пъти...успех :yes:
П.п И за много години на всички ...все пак нова година е ,живи и здрави :)
Назад към E39
