гарнитура маслен блок
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.10.2010
Местоположение: Сопот
Кара: e39 520 I 1998г
Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Мнение от didite_bg » 05 Ное 2012, 13:23
Здравейте, капе ми масло от колата и никой не може да установи от къде. Няколко майстора при които я закарах ни казаха, че понеже не се вижда от къде е най- вероятно е от някакво уплътнение на блока на масления филтър номера му е 11421719855 , отсрани на този блок имало някакви фабрични тапи с O-пръстени които трябва също да купя, но не се знае колко са големи, колко и какви са точно. Може ли да подпомогнете лутането по магазините без да знам какво търся и според вас как ви се вижда разликата на цените на двама майстори за работа единия ми иска 50-60лв, а другия направо ми каза 120лв. И може ли да ми препоръчате човек в Бургас за тази работа.
Мерси и поздрав!
Е39 520и 98г
Регистриран на: 5.01.2006
Re: гарнитура маслен блок
Мнение от meha » 05 Ное 2012, 13:34
Сменяш номер 6 и няма да капе,смяната е лесна ;)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... il_filter/
Мнение от didite_bg » 05 Ное 2012, 13:46
Лесна? Лесна за мен или лесна за майстора? Също така единия майстор ми препоръча една добавка Engine oil stop leak. Добра ли е?
Мнение от meha » 05 Ное 2012, 14:53
didite_bg написа:Лесна? Лесна за мен или лесна за майстора? Също така единия майстор ми препоръча една добавка Engine oil stop leak. Добра ли е?
1-лесна за мен,предполагам и за теб,ако можеш да развираш и завиваш гайки :mhihi:
2-смени си майстора щом ти препоръчва добавка вместо да смените гарнитура за 20лв и да си спестиш ядовете които ще ти донесе добавката
3-добавката не решава проблеми ;)
Рагледай линковете,повече 2-рия и действай сам ;) И не се притеснявай че е 2.8 ....1:1 е с 2.0-ката
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... 54+engines)
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/oil/housing.htm
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Ное 2012, 15:51
Колко масло ти губи колега, понеже и аз имам някакъв проблем маслото изчезва , а не пуши и се чудя от къде може да е ?
Мнение от didite_bg » 05 Ное 2012, 16:31
Доста колега, където и да спра след това виждам 10-15 капки
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 05 Ное 2012, 18:07
Здравей колега, знам че е "дъвкано" много по други теми, но ако не си сменял клапан картерни газове(http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=113348&p=3406362&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5#p3406362), първо провери него и маркучите му. Най-добре е, ако си решил да сменяш тази гарнитурка, докато е свален блока с масления филтър да се огледа и този клапан. На мен от него ми се омасляваше само капака на картера и нагоре не се виждаше от каде тръгва теча. След смяната му заедно с маркучите (оригинални, не преправяни някъкви) омасляването спря.
40653
Регистриран на: 6.04.2012
Местоположение: Милано Италия
Кара: E39 520i 1999
Мечтае да кара: ActiveHybrid 7
Детайли за колата: Самолет с метаново
Мнение от zarobg » 05 Ное 2012, 21:00
Същата работа, сега разпечтван линка по горе и събота неделя ще се пробвам да е сменя тая гарнитура. Само да питам първо
- с нещо трябва ли да мажа гарнитурата или да слагам дирекно след като почиста добре
- много масло ли ще потече питам да си взема ако трябва да долея
- там дет има някви тапи каква манипилация мога да им направя или да неги пипам
- трябва ли да сменя шайбите на тръбичката номер 10 по схемата,
- трябва ли да обезвъздушавам ,нещо друго ако има още
Питам че ме е страх малко да пипам ама мързелите тука никой неще да бачка събота и неделя а през седмицата шефа зе да кълне вече че се ма няма зарад таз кола :mrgreen:
Правописа ми е пълна трагедия - но работя над проблема, благодаря за разбирането !!!
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Мнение от BMWdrivers » 05 Ное 2012, 22:53
viewtopic.php?f=35&t=227220 смяната не е трудна, за 120 лв., му направи на тоя е така :dummy: около 30-40 лв, според мен
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 06 Ное 2012, 22:02
за 30 40 лв някой да демонтира и после да монтира виско ремък алтернтор хидравлична помпа въздушен филтър казанче хидравлика да демонтира конзолата да обезмасли и после да смени гарнитурата и да я монтира със всичко гореописано .... или трябва да е голяма промоция или някой да обича да работи за без пари
Барай шишарката Минкеее ....
Назад към E39
