странен звук при натиснат съединител
14 мнения
- advokata25
- Регистриран на: 20.06.2008
- Кара: Е39/525DA/03
Здравейте, колеги!
Искам да попитам от какво може да се получи следния проблем при е39 525д. При натиснат до край съединител, се усеща едно стържене под кръка. Усеща се как нещо се върти отдолу и стържи. Знам, че въпросът е идиотски, но се опитвам да установя от какво се получава това. Моля за вашите мнения. Предварително благодаря!
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: странен звук при натиснат съединител
Много вероятно да е лагера, но няма как да се разбере без да се свали съединителя. Най добре си приготви к-т за смяна и сменяй!
- advokata25
А какво е цената на този комплект и въобще колко ще струва един такъв ремонт в най-лошия случай?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Цени на к-т най различни марки и най различни цени, от 250-300 та до 500 лв, зависи от къде. Смяна не знам, аз си го сменям сам, но под стотина лева май няма. Успех!
- advokata25
Благодаря за ви за бързите и адекватни отговори!
- anzak
- Кара: F07 535D
- DynoDigital
- Регистриран на: 8.01.2009
- Кара: E30М52B28
- Мечтае да кара: Ty-154
Ако сваляш кутията, не забравяй да погледнеш и семеринга на вала, защото той струва стотинки, а когато пртоече щетите са големи както и разходите за труд.. така че моя съвет е и него да смениш, профилактично... всичко да ти е наред !
(00==ОО==00)
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Да, вярно! А и също, семерингите на кутията, обикновено протичат и точно тази която е за скоростния лост, малката
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Ако сваляш кутията добре е да погледнеш и пружинката за пета скорост идват студени месеци, а проблема е доста неприятен.
- advokata25
Ако е този маховик, май е доста скъп
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- shumito
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: 525D Turing
- Мечтае да кара: 530xd Turing
Re: странен звук при натиснат съединител?
Здравейте,525D 2001 И аз съм със същия проблем.При натиснат до долу съединител нещо стържи,все едно лагера опира в диска.Та да попитам решен ли е проблема и от какво се получава?Какво е най-добре да се смени,ако може ориентировъчно цени да се подготвя психически
И последно маховикът ми какъв е демпферен или обикновен,че първият е цифра и дали трябва да го сменям и него.Благодаря и поздрави
14 мнения
