Проблем със стартер - или вече с ключа
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 15.11.2011
Кара: BMW E61
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от Batov » 09 Окт 2012, 10:47
Колеги,
Преди 5 минути спрях, сега се качвам в колата въртя ключа и нищо.стартера не върти. Някаква идея защо?
Последна промяна Batov на 20 Окт 2012, 20:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: проблем със стартер
Мнение от E30_DK » 09 Окт 2012, 11:11
При мен в същата ситуация се оказа шалтера... две години преди това имаше индикации, че стартера не е ОК, но аз не обърнах внимание(поради незнание) и една вечер ме остави по същия начин!
Успех с отстраняването на проблема!
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 09 Окт 2012, 12:43
Бушон провери защото така на един светофар, спряхме и загасихме колата защото мислехме че нещо тропа, :driving: и а да запалим но не въобще не дава контакт със стартера
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 09 Окт 2012, 23:24
Следващия път ако ви се случи стартера така за заспи един вид, вземете едно ключе 10 или 13 и чукнете стартера отгоре и от долу, почти 100% ще завърти после и веднага при майстор за ремонт.
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 20 Окт 2012, 14:52
Ето го и мръсника, който тотално отказа и току що беше свален от колата.
Някой може ли да каже как да го проверя дали работи, за да знам в него ли е проблема или трябва да търся други причини?
Опитах да намеря някое обяснение из форума, но не успях. Ако съм пропуснал извинявам се на администраторите!
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 20 Окт 2012, 18:24
Колеги, стартера работи. Някакви предположения, защо нищо не се случва при завъртане на ключа?
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 20 Окт 2012, 19:01
Контактния ключ?
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 20 Окт 2012, 19:05
Само той остана вече, но не знам там какво да гледам за съжаление...
Някаква идея?
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 20 Окт 2012, 22:36
Batov написа:Само той остана вече, но не знам там какво да гледам за съжаление...
Някаква идея?
диагностика :idea:
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 20 Окт 2012, 22:40
Освен да я бутна до там...
iliew написа:
Някаква идея?
диагностика :idea:
Кара: E60 530D '05
Re: Проблем със стартер - или вече с ключа
Мнение от toni » 20 Окт 2012, 22:53
А ти пробва ли като е вържеш стартера на колата да му подадеш контакт с ключа, вече ако тогава не завърти, имобилайзера ти прави проблеми. Тогава ключа не може да ти бъде разпознат и затова не ти върти стартера.
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 20 Окт 2012, 22:57
toni написа:А ти пробва ли като е вържеш стартера на колата да му подадеш контакт с ключа, вече ако тогава не завърти, имобилайзера ти прави проблеми. Тогава ключа не може да ти бъде разпознат и затова не ти върти стартера.
Разбира се, че пробвах. Обучих го на ново.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 21 Окт 2012, 0:04
Нямах предвид обучаване на ключа а точно проблем с имобилайзера. Прочети тази тема http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=142377 и при мен правеше така, първия път беше имобилайзера, втория път като ми правеше проблема излезе стартера.
Кара: BMW E61
Мнение от Batov » 21 Окт 2012, 10:35
toni написа:Нямах предвид обучаване на ключа а точно проблем с имобилайзера. Прочети тази тема http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=142377 и при мен правеше така, първия път беше имобилайзера, втория път като ми правеше проблема излезе стартера.
Благодаря колега. Ама сега вече стана интересно, ако е имобилайзера :) А при теб изведнъж ли спря да върти, когато проблема беше в него?
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 21 Окт 2012, 10:48
и аз така бях тръгнал да махам ключа, и други простотии, докато не се оказа нещо далеч по-семпло... масата на мотора :mhihi:
Назад към E39
