Шпер 3,15 М5
5 мнения
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Шпер 3,15 М5
Здравейте,имам две оферти за два дифа и се чудих,дали някой знае колко ще ми качи разхода,като се има впредвид,че колата я използвам всекидневно.Сегашният ми разход комбинирано е около 10,5-11
На дълъг път с темпомат на 120 е точно 8.
Ако разликата ще е плашеща,забравям.Много ми се иска да се радвам на шпер,но....
Колата ми е 528 М52Б28 ръчка.Диф 2,98
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Шпер 3,15 М5
Градско може да ти свали малко разхода даже, в зависимост от стила на каране, извънградско ще ти се вдигне с 1-2л.
А и работата няма да е plug and play. Помислил ли си за проблема с кардана и полуоските? Твойте каренца са съществено по-малки от тези на М5.
Твоя диф би трябвало да е 2.93 или 3.07, ако ти е комби колата или се бъркам
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Re: Шпер 3,15 М5
Мислех,че е plug&play
2,93 е моя.Грешка
А ако го взема с полуоските,те стават ли от другата страна на главината?
Захващането на кардана става ли?
Ще поразгледам из RealOem
Благодаря за отговора
2,93 е моя.Грешка
- boris
- Кара: X5
Re: Шпер 3,15 М5
Не става, нали това казвам, всички карета са по-големи и към диференциала, и към главините, и към кардана, и той самия. А и него няма как да го сложиш целия, защото кутийте няма нищо общо, карето и на нея е по-голямо, и дължината е различна. Ще требе се праат разни скраперий.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Re: Шпер 3,15 М5
Вярно!Сега го видях.
Кардана е 254мм по-дълъг на Мката
Каретата са по 94мм,а на моята 86мм
Шлиците на Мката са 28 ,а при моята са 25
Нищо не става
Е тя темата е ясна!
Голям мерак имах ,но....
Нищо не става
Е тя темата е ясна!
5 мнения
