Проблем с автоматична кутия на е39 530д
11 мнения
- dondanio
- Регистриран на: 13.09.2012
- Местоположение: Враца
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: X5 M
Здравейте колеги,
Преди две седмици си купих е39 530д 1999г 184 к.с. от Германия.Купих колата изгодно,но още тогава ми казаха че има проблем - не тръгва като включиш на D докато не позагрее малко.Когато температурата на водата подмине първата стрелка тръгва едвам-едвам почти пълзешком.След като загрее си върви,но от време на време буксува,качва обороти но не набира.Като спра не мога пак да тръгна- едвам-едвам набира и придръпне леко и тръгва.Спирам пак избирам ръчно 1-ва тръгва пак леко,бутвам на 2-ра и тръгва нормално.След това минавам на D и си карам и така докато спра отново.На R тръгва всеки път без значение дали е студена или топла.Обслужих кутията,но подобрението е почти никакво.В сервиза ми сипаха само 6 литра масло,а чета че побира 8 литра.
Дайте моля,мнения и препоръки.P.S. кутията не е била обслужвана никога преди това,маслото беше черно като катран,а филтъра в ужасно състояние.Кутията е на GM
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Проблем с автоматична кутия на е39 530д
dondanio написа:Здравейте колеги,
Е след като си направил всичко възможно т.е. да смениш маслото и филтъра това не те ли навежда на мисълта че проблема е в кутията ? Така както го казваш ми мяза на износени дискове вътре , а тези кутии не са никак евтини за ремонт. Приготви си едни 2000 лв за ремонтирането , тва тая кутия е най-смотаното нещо което можеха да сложат. Можеш да отидеш в сервиз да ти направят диагностика на кутията и да ти кажат пак че преди да я отворят не могат да кажат какво и е ...
Само едно сваляне качване ти е м/у 300 и 600 лв
П.с.
Не знам във Враца къде може да ходиш , но е вариант и да си купиш 2нд хенд кутия която бачка.
dondanio написа:маслото беше черно като катран,а филтъра в ужасно състояние.
От цитата по горе става ясно, че тази кутия е в` кома` Въпрос на време е да те остави на пътя. viewtopic.php?t=45373&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E8%EA
- dondanio
- Кара: 530d
Колеги днес кутията отказа,реди скоростите само до 2000 оборота,след това само се форсира.Светна ми и жълтата зъбчатка на таблото.Ако някой има такава кутия да казва цена?
- dondanio
- Кара: 530d
рециклирах си кутията и сега всичко е ок.при това всичко ми излезе под 1000 лв.ако някой има проблем да ми се обади-давам веднага номера на майстора
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Колега, имаш ли идея какво се наложи да се смени в кутията и на колко км е самата тя в момента?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- dondanio
- Кара: 530d
нямам точно инфо.не сам се и интересувал,особено след като ми дадоха и гаранция.просто си карам и се кефа.
- audi_rulzzz
- Регистриран на: 19.08.2011
- Кара: BMW E39 525dA
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
dondanio написа::bchug: рециклирах си кутията и сега всичко е ок.при това всичко ми излезе под 1000 лв.ако някой има проблем да ми се обади-давам веднага номера на майстора
Разкажи с повече подробности де... къде е този майстор?Колко време гаранция ти е дал?СЛед като ти е рециклирал скоростите,сипал ли е ново масло или е ползвал старото ти?
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
За 1 000лв колко е рециклирано само майстора си знае.
Както и да е дано не ти създава повече проблеми.
Здравейте колеги днес имах малък инцидент с моята Е39 комби автомат ударих леко една кола от зад. Много слаб удар но след това колата ми почна да се държи странно,по точно скоростната ми кутия на D е доло горе добре кара се нормално превключва но на R е мале мила то е ръмжене скърцане ужас. Ходих на майстор тои каза че скоростната кутия си отива, най добре било да и сменя маслото. Въпроса ми е дали е възможно от толкава лек удар ( удара е наистина е лек остана ми само една драскотина на предния капак ) да се повреди скоростната кутия. Защото аз имам чувството че проблема идва от предния ляв спирачен апарат. Наистина много яко скочих на спирачките. Ако някои има с какво да ме посъветва благодаря предварително
намери се проблема. Скъсани тампони + стоика на тампона от ляво
11 мнения
