Регулиране нивомат
15 мнения
- pavel_bmw13
- Регистриран на: 6.01.2012
- Кара: BMW e39
- Детайли за колата: 525tds
Регулиране нивомат
Здравейте колеги имам БМВ е39 комби отзад съм с въздушно окачване и смених едната възглавница,някой може ли да ми каже колко трябва да ми е висока задницата,защото сега тази страна ми е с 1см по ниска?
Re: Регулиране нивомат
Темата и мен ме вълнува яко. Колега, къде смени възглавницата и на какви цени?
- pavel_bmw13
- Кара: BMW e39
390лв. във Велико Търново и 20лв. за труд.Но странното е че тази страна с новата възглавница е по ниска със 1см. от другата.На диагностиката всичко е наред,но искам да разбера колко трябва да е висока задницата за да ми я настроят.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
има 2 вида възглавници, за спортно и за обикновенно окачване, по ВИН ли я купува, да не е от другия тип
- pavel_bmw13
- Кара: BMW e39
Ами аз съм със спортно но отидох с големия талон в сервиза и те я намериха и смениха веднага,казаха че е същата
След смяната не ти ли регулираха просвета? Отскоро карам е39 , но съм чел че е задължително след смяна и при диагностика да ти го регулират. Друг вариант е да е от датчика на нивомата.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Зависи с кой софтуер се прави настройката, но и ИНПА, и ДИС дават колко трабва да е височината. При ИНПА се мери от долния ръб на джантата право нагоре до най-високата точка на извивката на калника и за нормално окачване е 576 mm ( и спортното го пише, но не помня колко беше ). При ДИС се мери от центъра на джантата нагоре до най-високата точка на извивката на калника и май беше 360 mm за нормално окачване. Интересното е, че 576 mm по ИНПА меренето не отговарят точно на 360 mm по ДИС замерването.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- Vik
- Регистриран на: 14.12.2009
- Кара: карам бавно 'щот ме кефи
- Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Регулиране на нивомат:
1. на двете предни седалки се слагат тежести по 68 кг.
2. в средата на задната седалка - 68 кг.
3. в багажника - 21 кг.
4. пълен резервоар.
Меренето става с рулетка, като се мери от дъгата на калника, през центъра на главината до долния борд на джантата.
По спецификация, баварците дават следните стойности:
Преден мост:
джанта-----стандартно---спортно----повдигнато-----///М спорт
15"----------579мм-------559мм-------599мм----------559мм
16"----------592мм-------572мм-------612мм----------572мм
17"----------604мм-------587мм-------627мм----------587мм
18"----------620мм-------600мм-------640мм----------600мм
Макс. отклонение между ляво и дясно 10мм.
Макс. отклонение спрямо спецификациите: 10мм.
Заден мост:
джанта---стандартно-----спортно-----нивомат---повдигнато----///М спорт
15"----------547мм-------532мм-------562мм-----599мм----------559мм
16"----------560мм-------545мм-------575мм-----612мм----------572мм
17"----------575мм-------560мм-------590мм-----627мм----------587мм
18"----------588мм-------573мм-------603мм-----640мм----------600мм
Поздрави и безсмъртие!
4. пълен резервоар.
Преден мост:
Заден мост:
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Колеги и аз да питам, че май ще ми се наложи и аз да го правя това - скоро купих е39 комби с нивомат и вози много твърдо , а предишния собственик ми каза , че е сменял едната възглавница и ме съмнява, че не му е правена настройка. Утре очаквам да ми дойде кабела за INPA и мисля да се по занимавам. Как е най - добре да настроя колата - искам да ми вози максимално меко. Да попитам къде в инпата да търся настройката на нивомата?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Ненатоварена колата с нивомат май винаги си вози твърдо
Поне мойта отзад е като пейка когато се возя сам
И аз имам две питания свързани с нивомата: може би си внушавам, но от едната страна колата отзад ми изглежда една идея по-ниска от другата - в някой датчик ли да търся драмата (ако изобщо има такава). И второто - когато и сменявах гумите миналата седмица като я свалих от подемника колата отзад приклекна, като я запалих веднага се вдигна - нормално ли е това или да търся проблем. Да отбележа, че колата колкото и дълго да стои в гаража никога до сега не е клякала отзад.
Поне мойта отзад е като пейка когато се возя сам И аз имам две питания свързани с нивомата: може би си внушавам, но от едната страна колата отзад ми изглежда една идея по-ниска от другата - в някой датчик ли да търся драмата (ако изобщо има такава). И второто - когато и сменявах гумите миналата седмица като я свалих от подемника колата отзад приклекна, като я запалих веднага се вдигна - нормално ли е това или да търся проблем. Да отбележа, че колата колкото и дълго да стои в гаража никога до сега не е клякала отзад.
- Don_Diego
Ако има теч на въздух не били следвало да издиша и когато колата е в покой и когато се задържи по-дълго време така да кляка отзад?
Специално я гледах още при покупката и сега като сменях гумите - възглавниците изглеждат в много добро състояние, от Ауто Бавария също казаха, че са много добре
- Don_Diego
Как се проверяват датчиците? И как се проверява дали всичко е ок по нивомата - оглед или компютър?
- Don_Diego
Колеги, къде да закарам колата за да регулират нивомата. От дясно е с около 2см по-ниска и много ме дразни. Няма никакви драми по нивомата, всичко работи, възглавниците са здрави, но колата седи по-ниско отдясно.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Здравейте. Някой преборил ли се с калибрирането на нивото и може ли някой да даде повече информация за процеса? Аз съм с Е53, но системата на окачването е същата. Проблемът при мен е, че цялата дясна страна е по-висока с 20 мм, отколкото лявата страна. Нормално ли е да съм с въздушно окачване само отзад, а раликата да я има и отпред и отзад?
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
На мен задницата ми беше ужасно висока и колгата Ivo Georgiev ми регулира нивомата и сега колата е с много добра стойка
15 мнения
