Свети лампа Удивителна в кръгче
10 мнения
- monsterofcock
- Регистриран на: 21.03.2008
- Кара: Е39 530д
веднъж още зимата като светна тая лампа питах тук от какво е и ми казахте. След като смених не само накладки ами и 4те дискове, продължава да свети. Датчиците също са нови към накладките. Спирачна течност не е сменяна отдавна но е догоре...
Какъв би могъл да е проблема?
Поздрави!
Поздрави!
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Свети лампа Удивителна в кръгче
Чакай сега, искаш да кажеш че още от зимата ти свети досега и не е спирало?
А след смяната на дисковете и накладките отиде ли на диагностика за да я изчистят все пак грешката, която ти е показвала че е време за тази смяна?
- monsterofcock
- Кара: Е39 530д
Да, от зимата не се е оправяло, не, не съм чистил грешка мислех че като ги сменя ще се оправи.
Трябва да спомена че нямам ръчна откак я имам колата, от 4 години, да не е заради това?
Лампата мисля, че свети и за ниво на спирачната течност..опитай да задържиш на контакт някъде на равно между 30 секунди до минута..след това палиш и ако не се изчисти пробвай да изчакаш отново, този път с натисната спирачка..аз съм без датчици на накладките и при мен светва от време на време, но по този начин се изчиства.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
spiny написа:Лампата мисля, че свети и за ниво на спирачната течност..опитай да задържиш на контакт някъде на равно между 30 секунди до минута..след това палиш и ако не се изчисти пробвай да изчакаш отново, този път с натисната спирачка..аз съм без датчици на накладките и при мен светва от време на време, но по този начин се изчиства.
Ако накладките са без датчик трябва да се направи "мост" при буксата на куплунга за да се "излъже" компа, че има датчик за накладките, но обезателно след това трябва да се изчисти грешката от компютъра.
П.П. Ако е ниско нивото на спирачната течност ще светят още две контролни лампи.
- vlado406
- Регистриран на: 11.10.2011
- Кара: е39
Колега, отваряш шофьорската врат, след което 20 секунди на контакт, палиш и ако датчиците на накладките са ок ще изгасне.
- surikat
- Регистриран на: 22.12.2009
- Местоположение: България
- Кара: E 39 2.5DА
- Мечтае да кара: Нещо ново
Като си сменил дисковете и накладките,смени ли датчиците на накладките?Ако не си,смени ги.После като покараш малко сама ще изгасне.
- surikat
- Кара: E 39 2.5DА
surikat написа:Като си сменил дисковете и накладките,смени ли датчиците на накладките?Ако не си,смени ги.После като покараш малко сама ще изгасне.
Колега,объркал съм се!
Индикацията за накладките е друга.Тази която описваш е за ръчната спирачка.Там е проблема!Re: Свети лампа Удивителна в кръгче
колега, ако свети в жълто - това ти е за маслото на спирачната течност - казанчето се анмира под кутията на левия филтър на климатика - допълваш и си готов
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
В тази тема има упътвания за Е39 viewtopic.php?f=35&t=13124 прочетете ги, ако колата ви се струва прекалено сложна, вместо да питате за всяка лампичка поотделно за какво е
10 мнения
