"Прищтракване" при неравности
7 мнения
Здравейте колеги
от няколко дена насам се чува едно като "щтракане"/тракане от към задния мост. Чува се при скорост от 5-10km/h и при преминаване през легнали полицаи най-вече. Няма тупкане, при тръгване от място също не се чува, при движение с по висока скорост също, в завои пак не се чува. Г/д само при повдигане на задницата през неравност тогава се чува, най-отчетливо през легнал полицаи. Имам съмнения за аматрасиорите или чашките?
понеже почна да "люшка" повече при вълнообразните ни пътища и се замислям за чашките, но като че ли го чувам между двете задни гуми (не точно от ляво, не точно от дясно, а някъде от средата
ама какво обяснение само
). Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, че искам като отида да видят за какво става на въпрос да ги насоча къде да гледат, а оправянето на проблема ще се прави на друго място, че от нашите "майстори" съм си патил доста пъти
П.С - не е от ламарините на накладките, нито нещо по колелата. Звука най го оприличавам на такъв от полуоска, но както казах не се чува от колелата, а само през неравности..ако болтовете на моста към купето са се поразхлабили възможно ли е да издават такъв звук?
Благодаря предварително
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: "Прищтракване" при неравности
точно по същите симптоми вчера смених меките връзки... едната беше заминала тотално, другата беше тъкмо тръгнала...
Кои меки връзки, колега?
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
на генерацията
след катализаторите долу на равното:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=18_0377&hg=18&fg=10
Благодаря много за насоката
След обстойно вслушване тая вечер съм абсолютно сигурен, че е от меката връзка.
Явно вече хептен се е позакъсала, щот се чува по отчетливо
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
виж в канал или на вдигната на крик... връзката е почерняла тук-там ако е скъсана...
Точно то се оказа колега
Благодаря много за точната насока
7 мнения
