Семеринг на колянов вал
8 мнения
- Batov
- Регистриран на: 15.11.2011
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здравейте колеги,
Потърсих, но не открих как стои въпроса със смяната на въпросния семеринг на ТДС и как стои въпроса с левовата равностойност на това упражнение. Благодаря предварително
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Семеринг на колянов вал
семеринга е към 20лв.....за смяната разглобява се отпред -ремъци,демпферна шайба и капака евентуално и се набива новия ,то така на думи е лесно
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
А като се отвърта демпферната шайба, как се "заключва" коляновия вал? Че и при мен има едно омасляване и май точно от там ще е.
А и резбата на болта или гайката, там каквото е, на коляновия вал права или обратна е?
Ако нямаш специален инструмент за законтряне на демпферната шайба при развиване, сложи колата на 4-5 предвака и развивай. Ако е автомат ще ти трябва инструмент. Резбата е нормална
То хубаво де ама на коляновият вал има два семеринга единият е от към ремъците другият от към скоростите, от левова страна тоя от към скоростите е по тегав
Прави каквото ТРЯБВА, пък да става каквото ЩЕ!!!
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Под стартера има отвор през който се вкарва щифт и се блокира движението му.
Този щифт отзад е само за зацепване на веригите и няма да издържи такова усилие...с над 400нм трябва да се стегне централния болт по спомен при М54...
8 мнения
