Отново за тресенето при подаване на газ!Едно решение.
10 мнения
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Колеги, изчетох де що намерих с търсачката, но при мен нещата са по-различни!
Днес при подаване на газ/колата е с ГИ, с автоматично преминаване на газ при 30 гр./ при загрял двигател, колата започна да претриса. Като пуснапедала, изчезва. Едновременно с това светна чек контрола и колата автоматично мина на бенз. Претрисането обаче при подаване на газ си остана и на бензин! Разлика в мощността и на празни обороти нямаше. Заредих пропан-бутан, при стартирането на двигателя колата автоматично мина на газ и чек контрола изгасна.Но при тръгване отново се усети претрисането, чек контрола отново светна и колата пак прехвърли на бензин. И на гази на бензин, колата си имаше нормална мощност и даржеше обороти на празен ход.
Та въпроса ми е къде да търся проблема- газовата, диагностика, или нещо по двигателя. Колата е от подписа.
За съжаление се случи в края на работния ден, та затова сондирам мнения с какво да се захващам по-напред утре. Благодаря!
Последна промяна mishoval на 15 Юли 2012, 14:56, променена общо 1 път
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Отново за тресенето при подаване на газ!
Най-вероятно недостиг на притока на газ. Причина задръстен филтър на газта - има за течна и за газова фаза. Друг възможен проблем замърсен/полублокирал вентил спиращ притока на газ. Чека ти светва защото компа вижда че има недостиг на гориво към някой от цилиндрите (misfire е грешката която се записва) и съответно този цилиндър/цилиндри вече не работи/ят. След като не се подава нито гориво нито ток към неарботещите цилиндри като мине на бензин двигателя пак няма да работи нормално до като не го изгасиш и запалиш наново.
Описвам това защото имах подобен проблем и се оказа блокирал вентил на изпарителя от "хубава" газ
Последна промяна gentata на 29 Юни 2014, 1:03, променена общо 1 път
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Не можах, много добре, да те разбера, какво точно се случва с колата ти, но златното правило, когато имаш газова, е първо да се ходи при газаджията. Нека да прроверят дали всички дюзи(газови) работят, дали всички бензинови са спрени(когато работи на газ) и в краен случаи запалителна система. Възможно е и ако ти е бедна горивната смес и комп. ти светне лампата на двигателя да почне да ти претриса в този момент(все едно се губи 1 цилиндър), но в такъв случай лампата няма да загасне без да се изтрие грешката. При теб лампата на двигателя свети ли постоянно? Като караш само на бензин има ли го проблема ?
- mishoval
Чека ми светва периодично при зареждане на "хубава газ" и след неопределено време изчезва, но това досега не се е отразявало на работата на колата. Няколко пъти съм ходил на диагностика при газаджията по този въпрос и никога не е имало проблем, отговора е бил - некачествена газ. Последните месеци воъбще не е светвал, защото налучках вярната верига газстанции и зареждам само от там.И така до вчера.
Притеснява ме, че го прави и на бензин /изключих ГИ/- ето и тази сутрин, върви добре,но претриса при подаване на газ, а и на празен ход оборотите държат, но колата цялата "вибрира".Явно ще се ходи на доктор!
- denis_dimirev
- Регистриран на: 27.04.2009
- Местоположение: София, Димитровград
- Кара: E53 3.0i, E61 530xd
- Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Здрасти колега,
При мен го имаше същия проблем с претрисането при подаване на газ и вибрацийте при свободен ход на мотора. Предполагам като натиснеш педала на газта на висока предавка ( в ниски обороти ) и тогава тресе още по осезаемо.
Провери си всички бубини и лулите отдолу. При мен имаше неработеща лула и респективно единия цилиндър се возеше. Най лесния начин е диагностика или си взимаш от колега един комплект бубина и лула и започваш наред да ги вдигаш при работещ двигател. Там където откачането на бубината не доведе до промяна на работата ан мотора сменяш......
Както казах мойте симптоми бяха абсолютно същите от време на време тресеше и после се оправяше, докато не сдаде съвсем багажа и постоянно
Успех!
Успех!
- mishoval
Развитието по темата: Днес ходих при моя майстор, кара същата кола, с ГИ. Смени свещи и лули,вакуум, лули и датци-изправни, на бензин заспа, но на газ - същите проблеми! Беше втрещен, че старите свещи са АC Delco -не бил виждал такива на BMW
/от купуването на колата не съм сменял свещи!/.Майстора ми ми сподели,че и при него е имало същия проблем на газ - от запушени дюзи!?
Възможно ли е при гаранционен ГИ на 15 х. км. при сменени газови филтри преди 3 м. да се задръстят дюзите?
Утре отивам да душа газаджията!
/от купуването на колата не съм сменял свещи!/.Майстора ми ми сподели,че и при него е имало същия проблем на газ - от запушени дюзи!?Възможно ли е при гаранционен ГИ на 15 х. км. при сменени газови филтри преди 3 м. да се задръстят дюзите?
- armour
- Регистриран на: 14.09.2009
- Кара: BMW 520i
- Мечтае да кара: Много работи
Колега има ли развитие по темата,от дюзите ли се оказа проблема че и аз май имам сходна болежка с газовото.
- mishoval
armour написа:Колега има ли развитие по темата,от дюзите ли се оказа проблема че и аз май имам сходна болежка с газовото.
Проблема е решен - оказа се бобина! И понеже газта е по-претенциозно гориво, първо започва да се усеща на газ. Диагностиката показа проблем на 2-ри цилиндър - бобина или газова дюза. За да сме сигурни, сложихме бобината на 1-ви - диагностиката веднага показа 1-ви. С една нова бобина Beru колата заспа.
Желая ти успех, дано да е нещо по-дребно.
- denis_dimirev
Re: Отново за тресенето при подаване на газ!Едно решение.
спукана ли беше бубината? Моята беше доста цъфнала, предполагам от възраста и жегата отдолу
- rosk
- Регистриран на: 18.09.2012
- Местоположение: СЛОЖНО Е
- Кара: Е 39 520
- Мечтае да кара: М5
колеги и ас имам са6тия проблем ама го прави когато си поиска и има промяна в мо6тноста като запо4не да тресе и губи мо6тност явно когато я зака4а на диагностиката се оправя наро4но
ни6то не показва
ни6то не показва
10 мнения
