Чукане във волана или кормилната колона
22 мнения
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Проблемът ми е описан в заглавието на темата.
За последните няколко месеца съм сменил:Рейка,носачи,тампони,накрайници,амортесьори,биалети и можеби всичко по окачването.Но това чукане във волана не изчезва при движение по грапав път като изронен бетон с оголен чакъл(тоест много неравности една след друга) и ме дразни много.Както казах по окачването всичко е сменено но вече се съмнявам в кормилния прът или карето.
Питането ми е към към колеги които са имали подобен проблем и са разлобявали да споделят кое се зносва?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_0700&hg=32&fg=30&lang=en
От тази схема ме съмняват елементи 2 и 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_0724&hg=32&fg=30
А на тази долната част с каретата я дават цяла.Имам съмнения в каретата точно, защото звукът от чукането във волана е подобен само че воланът ми претриса целият тоест:ляво-дясно на-горе на-долу.Все едно че държа волан за видео игра с вибрации
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Re: Чукане във волана или кормилната колона
С интерес ще следя темата , и аз го имам същия проблем след поставяне на почти чисто нова рейка , сменени носачи и т.н. Каренцето долу дето викаш ,че се продава цяло съм го сменял ( взех го от форума от кола на части ), но продължава да лопа , даже взех още едно като си помислих , че се е разбило но не беше ...
Не съм сменял само тампоните на макферсона , ти смени ли ги тях колега ?
Последна промяна Sesko на 01 Юни 2012, 16:06, променена общо 1 път
- МИТАКА1654
- Регистриран на: 19.12.2008
- Местоположение: Долна Митрополия
- Кара: biturbo wc,Honda cbr929rr
- Детайли за колата: Audi A6'12 3.0tdi
Аз го имам същото чукане,карето на волана се е поразбило.Много лесно се хваща,на угасена кола като мърдате волана ляво дясно,ако се чува характерното чукане,е ясен проблема.Отделно като слезете в канала и като хванете карето,много ясно се усеща луфта.
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
Не съм ги сменял.Но на служебното пежо което карам се бяха разбили но чукаха при рязко хлътване на гумата (като слизане от бордюр) и затова не съм се замислял за тях.
- meti_vd
- Регистриран на: 22.09.2011
- Местоположение: Sion,Swiss
- Кара: BMW 530d
Колеги имам същия проблем.Аз също смених всичко по окачването+целите макрефсони с нови,но почукването си остана!Обирах луфта на рейката,дори я стегнах до край за да видя дали,ще спре но ефект няма!
Със интерес,ще следя темата защото найстина е много дразнещо това почукване!
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
meti_vd написа:Колеги имам същия проблем.Аз също смених всичко по окачването+целите макрефсони с нови,но почукването си остана!Обирах луфта на рейката,дори я стегнах до край за да видя дали,ще спре но ефект няма!
Като я натегна докрай, колега, какъв беше резултата? Ако е затягал волана в по-крайни положения може да се е износил гребена в средната част и тогава е нормално да се чувства чукането при неравности. Така поне аз си го обяснявам, не е задължително да съм прав. Карах скоро е46 купе за едва 5 минути и го усетих веднага този проблем. Абсолютно ви рабирам всички колко е неприятно ако трябва постоянно да се усеща това почукване, тъй като то няма и равни пътища...
- meti_vd
- Кара: BMW 530d
bmw_n00b написа:meti_vd написа:Колеги имам същия проблем.Аз също смених всичко по окачването+целите макрефсони с нови,но почукването си остана!Обирах луфта на рейката,дори я стегнах до край за да видя дали,ще спре но ефект няма!
Проблема беше такъв,че волана затягаше във всички положения!Точно за това я натегнах за да се опитам да разбера дали е износен гребена в краищата или е нещо друго.Мисля си,че не е от гребена,защото дори на прав волан с натегната рейка ,до край нямаше никаква промяна в тропането,очаквах поне минимална разлика но уви нямаше такава!
Другата седмица,ще сменям маслото и ще погледна каренцето в какво състояни е
- Sesko
При мене рейката беше нова , като казвам нова , купена от официален дилър и след като е карана 3 месеца я сложих на моята кола ...
Май ще се насоча и към амортисьори мъртъв ход тва онова
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
За амортесьори и аз се замислих че моите са на около 12 000 километра и са Каяба да ги ..ба.Може да са получили луфтове вече.Каренцето отпада при мен защото като въртя на място го няма това почукване.Оказа се че много колеги имат такъв проблем и ще е полезно да разберем каква е причината.
- meti_vd
- Кара: BMW 530d
mitkofriz написа:За амортесьори и аз се замислих че моите са на около 12 000 километра и са Каяба да ги ..ба.Може да са получили луфтове вече.Каренцето отпада при мен защото като въртя на място го няма това почукване.Оказа се че много колеги имат такъв проблем и ще е полезно да разберем каква е причината.
И аз бях със същите амортесьори КАЯБА и имах съмнения ,че точно от тях е почукването,но след смяната им с оригинални нищо не се промени
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
Значи и тях изключвам
.Не знам вече май ще карам на усилена музика.
.Не знам вече май ще карам на усилена музика.- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега ти сам си казваш решението. Не си сменил единствено каренцето а го изключваш. Как го проверяваш на място? Въртиш волана и искаш да чуеш чукането ли?
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
.Аз го имам същото чукане,карето на волана се е поразбило.Много лесно се хваща,на угасена кола като мърдате волана ляво дясно,ако се чува характерното чукане,е ясен проблема.Отделно като слезете в канала и като хванете карето,много ясно се усеща луфта.
както и колегата Sesko:
.С интерес ще следя темата , и аз го имам същия проблем след поставяне на почти чисто нова рейка , сменени носачи и т.н. Каренцето долу дето викаш ,че се продава цяло съм го сменял ( взех го от форума от кола на части ), но продължава да лопа , даже взех още едно като си помислих , че се е разбило но не беше ...
Към края на седмицата ще отскоча до сервиза да прегледаме карето на кормилния вал за всеки случай.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Просто щом си сменил всичко друго, остава това
Ако всичко по окачването е стегнато и няма луфтове/не е разбито, няма как да чука. Има нещо което пропускаш.
п.п. сменил ли си тампоните на стабилизиращата щанга, от нея може да го има това тропане.
- Sesko
Тия тампони ги бях забравил , обаче като ги проверявах бяха здрави и ги бях изключил като евентуален проблем
. Май ще ги сменя профилактично .
22 мнения
