523 М52Б25 не върви при натиснат докрай педал на газата
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 20 Май 2012, 17:54
Здравейте колеги!Незнам дали е проблем или са си така,че от скоро я карам,но когато я натисна до долу не иска да въврви,а ако върна малко педала тогава потегля!Смених свещи ,филтър въздушен,масло.На диагностиката нищо не излиза по мотора като грешки. :conf:
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Re: 523 М52Б25 не върви при натиснат докрай педал на газата
Мнение от NoMoreRules » 20 Май 2012, 18:19
симптоми за дебитомер.Заминал е.Пробваи с друг да видиш че ще се оправи колата.
Последна промяна NoMoreRules на 20 Май 2012, 21:53, променена общо 1 път
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Май 2012, 19:04
Това при какви обороти става? Ако натискаш до долу на 3та при 1000 оборота да кажем... трудно тръгва. Има го тоя момент, в който при по-леко натискане на педала тръгва повече, отколкото като го завариш за пода. Почти съм сигурен, че нямаш проблем.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Май 2012, 20:41
NoMoreRules написа:...И поне да беше написал с какъв двигател си.
Не може да е истина :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Поне заглавието на темата прочете ли???
Мнение от Nasko_325TD » 20 Май 2012, 23:11
Ами написал съм колега!М52Б25
АМи на 3-та,ако съм на 2000 примерно не върви,ако я натисна докрай.
Докато старата дизелова 2,5-ца мачкаше яко! :conf:
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 20 Май 2012, 23:14
дизела там му е силата около 2000
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 21 Май 2012, 0:40
премери налягането на бензиновата помпа ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от Nasko_325TD » 21 Май 2012, 7:29
Не съм сменял горивния филтър.От това може ли да е? :conf:
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 22 Май 2012, 8:25
Колега, нормално е това. При положение, че като цяло не забелязваш други аномалии и разхода си е в граници, просто кракът ти има нужда от малко адаптация. На ниски обороти двигателят не засмуква достатъчно въздух, а без него бензина не гори. Ако имаш темпомат, пробвай да ускориш с копчето, там моторчето опъва оптимално дроселовата клапа, а не докрай и ускорението е оптимално. Общо взето, когато търкаляш на ниски обороти и искаш да ускориш гледай стрелката на разхода да не надхвърля 20 л/100км. Ако искаш ускорение ръчкаш 1-2 скорости надолу и тогава газ до мокета :yes: Как е положението след 4000 оборота?
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 22 Май 2012, 12:56
При всичките обороти от ефективния диапазон на двигателя генерира максимален въртящ момент при напълно отворена дроселова клапа и пада при затварянето й. Това когато всичко е наред.
Това е по принцип. Ако нещо от БМВ са направили нарочно за да не е така може, но някак си силно ме съмнява. Колите ги правят да се карат лесно. Педала на газта е инструмента на шофьора да покаже на колата от колко пауър се нуждае в момента. И той работи така - трябва ти много пауър - газ до дупка.
С две думи според мен имаш проблем. Аз също бих се насочил към горивната система. Колкото повече газ дадеш толкова повече зор идва за бензиновата помпа.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Мнение от Nasko_325TD » 22 Май 2012, 13:43
След 3000 оборота е добре.
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 22 Май 2012, 14:19
b2 написа:При всичките обороти от ефективния диапазон на двигателя ...
Абсолютно, колега :yes: Точно това имах предвид, казано с малко по-прости и разбираеми думи. Ето тук - http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=386 може да се направи справка за по-задълбочени размисли (игнорирайте модела, всички предавателни числа по трансмисии са игнорирани, отбелязват се само загубите, но и при 3-та и 5-а серия вярвам са еднакви). Ето и за М52b25TU - http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=505
Какато се вижда при реални условия нещата стоят малко по-различно, но като цяло след 3000 оборота/сек може да се каже че двигателя предоставя оптимален въртящ момент и си струва газта да се натиска докрай. Все пак да не забравяме, че конкретния мотор, който обсъждаме е втория (след М50бХХTU) с вариращо газоразпределение и далеч не е идеален. За сравнение може да разгледаме тази графика - http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=924 където се вижда, че КПД на бензиновите двигатели се подобрява с напредване на технологиите. Естествено тук вече се намесва и цената на придобиване...
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 22 Май 2012, 16:49
Щом си карал дизел до сега ясно от къде ти идва това усещане.... същото съм го изпитвал и аз при качване от дизел на бензин. Нормално е да тръгва към 3000 об. от там му е силата на мотора. Без обороти няма вървеж щом атмосферата наднича през колектора........... :)
Мнение от b2 » 22 Май 2012, 17:15
По-скоро ми се струва, че сме на противоположни мнения. :)
С какво тези графики показват, че ако искаш двигателя да генерира повечко мощност не трябва да даваш газ до дупка?
Това, което виждам аз от тях е, че по-старите двигатели правят по-малко въртящ момент в ниските обороти.
Тези дино замервания се правят с газ до дупка от самото начало, точно защото така двигателя изкарва максимума.
т.е. ако ДВГ прави 150nm при 1500rpm те са толкова само при WOT и като отпускаш газта стават по-малко, а не повече. :D
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 22 Май 2012, 17:31
Колега, виждам че имаш понятие от нещата и се радвам, че е така. Сега ако се понапънеш малко дори може да разбереш какво искам да кажа. Не случайно хората са измислили редуктори, в противен случай щяхме да караме само на пета с "wide open throttle" и да е свършил бензина досега. Тука говорим кога има смисъл педала да се натиска докрай :bchug:
Назад към E39
