Проблем с модулите на е39 тдс.
9 мнения
- c3ka7a
- Регистриран на: 12.02.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: E30 m20b20
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: Харчи и не върви.
Здравеите колеги,карам е39 525тдс 98г. И имам проблем с нивомата не работи и ми свети лампата на таблото,имам проблем и с индикаторите на таблото за мигачите,дългите,халогените,вратите дали са отворени или затворени те не работят, ходих на две места на диагностика и като я закачът не намират всички модули на колата,а те са си на колата не са свалени,на компютъра излизат само АБС,компа на двигателя,еърбеците и инструментите за чистене на грешки.Не излиза нивомата и ЛЦМ поне за тях знам може и повече да са,иначе съм с ЛЦМ 4б.Ако някои има представа от какво може да е да помага.
0879892005 Цецо
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Проблем с модулите на е39 тдс.
лцм 4 най-вероятно е добавен дали работи коректно и как е прекодиран,хубаво е да се опита с друг модул,при тест на таблото всичко ли ти излиза
- c3ka7a
- Кара: E30 m20b20
Да при теста всичко работи. А с какъв ЛЦМ да пробвам?
0879892005 Цецо
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Кога си го сменял този лайт модул, и от кога е проблема?
Ако не е кодиран е нормално да има такива аномалии, а модула ти е от последните е39-ки и Х5-тици и трябва да се кодира с Progman.
- c3ka7a
- Кара: E30 m20b20
Не съм го сменял, така си дойде от Италия. В началото всичко работеше от време на време, а сега изобщо не работят индикаторите.
0879892005 Цецо
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Имаш прекъснат i-bus някъде между модулите.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Ilko Ivanov написа:Имаш прекъснат i-bus някъде между модулите.
или липсва някое от захранванията на модулите.
- c3ka7a
- Кара: E30 m20b20
Мерси колеги ще проверя тези неща и ще кажа какво е станало.
0879892005 Цецо
- c3ka7a
- Кара: E30 m20b20
Проблема беше в управлението на климатроника,смених го и всичко се оправи.
0879892005 Цецо
9 мнения
