навеждане на дясното огледало при вкл. на задна
28 мнения
- tazzboy
- Регистриран на: 30.11.2011
- Местоположение: Македония
- Кара: 525d M-Sport
Искам да попитам за навеждането на дясното огледало при включване на задна.. Когато взех колата огледалото се навеждаше, по две седмици спря. После две три седмици пак започна да се ''навежда'', и после известно време пак спря. Дали аз правя нещо без да искам и така се получава
Огледалото много се навеждаше когато дам на задна и аз го вдигах малко, можеби от тва нещо спря да работи..?? А и тва да питам дали може да се меморира (програмира) на някъв начин огледалото да не се спуска (навежда) толкова щот гледам средината на колата. Мерси
Огледалото много се навеждаше когато дам на задна и аз го вдигах малко, можеби от тва нещо спря да работи..?? А и тва да питам дали може да се меморира (програмира) на някъв начин огледалото да не се спуска (навежда) толкова щот гледам средината на колата. МерсиПоследна промяна tazzboy на 26 Авг 2021, 13:43, променена общо 1 път
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: навеждане на дясното огледало при вкл. на задна
Дясното огледало пада, когато плъзгача за ляво-дясно огледало е към лявото огледало. Ако ти пада прекалено много, нагласи си го така, както искаш и го запамети 3-та позиция на седалките. Така като ти затрябва, просто натискаш позиция 3 и огледалото пада, колкото ти трябва. После си натискаш копчето с твоята памет и се връща
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
mad_presley написа:.... Ако ти пада прекалено много, нагласи си го така, както искаш и го запамети 3-та позиция на седалките. Така като ти затрябва, просто натискаш позиция 3 и огледалото пада, колкото ти трябва. После си натискаш копчето с твоята памет и се връща
Ееееее ама си хитър като кайлъшката лисица
- tazzboy
mad_presley написа:Дясното огледало пада, когато плъзгача за ляво-дясно огледало е към лявото огледало. Ако ти пада прекалено много, нагласи си го така, както искаш и го запамети 3-та позиция на седалките. Така като ти затрябва, просто натискаш позиция 3 и огледалото пада, колкото ти трябва. После си натискаш копчето с твоята памет и се връща
- tazzboy
- mad_presley
- Кара: E39 M5
tazzboy написа:
Това е точно така нагласено и е баш на 3-та позиция. Питах дали може да се нагласи, когато пада автоматично да пада колкото ти искаш когато включиш на задна? .. Ако е воопще възможно
Не, не може. Винаги пада до долу;-)
Sent from my GT-P6800 using Tapatalk 2
Къде се намира модула ,който управлява паметта на страничното огледало,или това е същия модул който управлява и ел.регулиране на волана ?
При включване на задна предавка само дясното огледало ли "пада" надолу ,или ако се сложи копчето на шоф.платина в позиция "регулиране на шоф огледало" ще "пада" и шоф надолу
Пада само дясното и то само ако плъзгача е в лява позиция (за управление на шофьорското). Ако искаш и лявото да 'пада' - настрой си позицията и запамети на М2
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Ако рестартираш колата софтуерно(ако откачиш акукулатора примерно),дясното огледало пада при включване на задна скорост.Без значение в какво положение е копчето за управление на огледалата.Поне при мен е така
При теб е така, но оригинално е точно както го е описал колегата mad_presley - пада, когато плъзгача е наляво. Описано е и в инструкциите за е39 с ел. седалки.
- tazzboy
Тва го пробвах и е точно така..
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Да питам нещо и аз в тая тема,макар че карам Е38...то си има същите копчета
Като си настроя примерно седалката,заедно с всичките му там височини,наклони и т.н.....трябва ли да натисна първо бутона М,който се намира на вратата и тогава позиция 1 примерно,или направо си натискам 1 и се запаметяват така нещата?
Щото един път се видях с mad_presley,и той като си отвори вратата на колата и почна да се мърда цялата седалка,и да се намества сама.....ма ме беше срам да го питам дееба как става тая работа
Поне на Е38 - нагласяш огледалата, шофьорската седалка и натискаш "М" (бутона светва) и после позицията (1/2/3). Това го правиш след като запалиш колата, при затворена шофьорска врата (не в движение!)
Ако докато караш се усетиш, че нещо не е наред и някой е разместил позициите - изчакай до някой светофар и натисни позицията, която си запаметил (примерно 1) и задръж бутона докато нещата се наместят. Може и в движение, но от БМВ (и здравият разум) съветват такива манипулации да се правят само когато автомобила не се движи, особено ако и позицията на волана е с памет.
А пък mad_presley понеже е спец, сигурно си е програмирал колата да прави разни неща
, а може и да не си видял как натиска примерно "3" и седалката и волана му правят място да излезе от колата (като при Е65).
deank написа:Може и в движение, но от БМВ (и здравият разум) съветват такива манипулации да се правят само когато автомобила не се движи
Пробвал ли си в движение да натиснеш някое от копчетата 1/2/3 ?
Защото при мен когато колата се движи и натисна копче,седалката само леко мърда,а за да достигне позицията трябва да задържа копчето-вероятно от БМВ са помислили вече
Някой може ли да каже къде седи модула който отговаря за паметта на огледалата/волана
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
meha написа:Някой може ли да каже къде седи модула който отговаря за паметта на огледалата/волана
В шофьорската седалка и чрез P-bus стига до GM модула и от там до огледалата.
28 мнения
