bmw e39 проблеми с електроника при запалване
9 мнения
3дравейте колеги искам да ви попитам имам проблем при запалването давам на контакт тръгвам да паля врътвам ключа и изобщо никакви признаци проверих бушони всички са здрави дава тoк всичко работи но не иска,пробвах да я запаля на бутане пак не иска ако може да ми помогнете с нещо колата е 2001.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: bmw e39 проблеми с електроника при запалване
Бензин, дизел? Какъв е мотора? Стартера върти ли като завърташ ключа? Колко гориво има в резервоара? Доста повече трябва да напишеш ако искаш да ти дадем някои насоки
мотора e 520d DIESEL има 30 литра гориво,не върти стартера но сутринта се пробвах пак подмених 1 бушон и запали но след 20 минути пак същата история не иска да завърти таблото ми стана бледо пак погледнах всички бушони всички са наред нещо почна отзад да щрака никаква идея защо е така на моменти.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Акумулатора как е, да не е за смяна, можеш ли да пробваш с друг? А като завърташ ключа да палиш таблото премигва ли?Ако е слаб акумулатора се чува щракане но от стартера, ти откъде го чуваш?
- dragohr
- Регистриран на: 25.07.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: e 39 tds sedan
мда, ако акомулатора ти падне под 12волта, и компютъра се ошашква, и става малко цветомузика по таблото, мойе и да са ти хлабави клемите.
Aкумулатора ми пада ще пробвам с друг иначе таблото премигва да ,a щракането някъде отзад при другите бушони има 4 или 5 релета от там се чува.То там е и акумулатора да не съм сигурен от къде точно е тoва щракане
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Пробвай с друг акумулатор, най вероятно там е проблема! Ако не искаш да се набутваш с нов без да си разбрал проблема, вземи от някъде да пробваш първо!
3начи пробвах с друг акумулатор не става пак същото и вече си мисля че е от имобилайзера да се е прецакал и да не разпознава ключа да не може да върти, или чипа в ключа да се е прецакал и все едно се опитваш да запалиш колата с друг ключ.Aко някой може да помогне с имобилайзера...
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
като начало почни с диагностика, след това търси под вола теле.ако имаш втори ключ пробвай с него.
9 мнения
