Проблем с първоначалното паленето Е39
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.07.2011
Кара: E 46
Мечтае да кара: E 46
Детайли за колата: ништо особенно
Мнение от didonko » 04 Апр 2012, 12:37
Здравейте колеги.Колата ми е 520/Е39 и имам един проблем.Първоначалното палене е малко зор,като завътя ключа да запали и пали чак от 6-7мия път,а на диагностика не излиза нищо.
Регистриран на: 11.12.2011
Местоположение: Добрич
Кара: E60 530d, E39 540i
Re: Проблем с първоначалното паленето Е39
Мнение от espressto » 04 Апр 2012, 18:23
Първоначалното за деня ли колега? Дане взима въздух от някъде? Като запали добре ли работи?
ИзображениеДобрите момчета отиват в рая, а лошите си карат бимите и ...... любимите.
Регистриран на: 27.01.2011
Местоположение: Поморие
Кара: Х5 е70 4.0d
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от Niko88 » 04 Апр 2012, 20:27
Колата дизел ли е или бензин, това от кога ти го прави от сега от преди месец година? Акомулатора как е? Може от 1000 неща да е...Дай малко по вече инфо.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Апр 2012, 6:53
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=286765 Чети тука. Това е само вариант естествено, но инфото е доста полезно. Иначе сподели все пак добре ли работи после мотора, харчи ли прекомерно и т.н. Може да има някой симптом, който да ни подскаже къде би могъл да е проблема.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 05 Апр 2012, 23:30
може и нещо далеч по-просто да е... регулатора на налягането да изпуска леко, или клапана на помпата...
може да се тества...
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 07 Апр 2012, 0:00
Помпа в резервоара, но не може да се каже сигурно с толкова малко информация.
Кара: E 46
Мнение от didonko » 07 Апр 2012, 13:44
След като запали си работи перфектно,няма да ми прекъсва ,абсолютно нищо,но като седи по дълго време"примерно паля я сутринта и като я оставя до следобеда пак същия номер".Колата е с газ,започна да ми прави тоя номер 10-тина дни след като я сложих,ходих при газаджията и той ми каза,че всичко е наред.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Апр 2012, 10:36
Владо написа:може и нещо далеч по-просто да е... регулатора на налягането да изпуска леко, или клапана на помпата...
Прав е колегата. За това не се бях сетил, а звучи доста логично в конкретния случай. Регулатора може да се тества, като се откачи маркучето му. Ако текне бензин значи мембраната му не държи, в следствие на което след престой налягането в рейката пада и после въртиш бая, докато помпата го направи пак към 3 бара. Ако паленето се влияе от количеството гориво в резервоара, то тогава може да се помисли за помпа. С моята не можех да паля с под 15л. гориво.
Кара: E 46
Мнение от didonko » 09 Апр 2012, 14:10
Не е от регулатора,махнах маркучето (сухо е)
Регистриран на: 25.02.2012
Кара: E39 520i
Мнение от brankoood » 07 Май 2012, 13:20
Колега оправи ли я, че и аз имам подобен проблем.Като изстине пали изключително трудно и не винаги, прекъсва за около 1-2 минути докато двигателя изчисти и през остатъка от деня няма никакъв проблем.
Назад към E39
Потребители разглеждащи този форум: c04
